КРЕН5 и 3.3 вольта | |||
| neo831 31/03/2004 17:03 |
Как можно быстро и безболезненно получить из сабжевого КРЕНа 3.3 Вольта стабилизированных? |
| Генчик 31/03/2004 17:26 |
neo831, на хрена огород городить, есть уже готовые м/с на 3,3В или регулируемые. Например LM317. |
| lee 31/03/2004 21:25 |
Можно вмето нее 805 транзистор впаять, а базу стабилитроном ~ 4В подпереть...И быстро и, главное, безболезненно. |
| Генчик 31/03/2004 23:56 |
neo831, добрался домой, и вот тебе ещё: |
| vladik 31/03/2004 23:58 |
lee, При этом получаем параметрический стабилизатор с ужасными характеристиками+ отсутствие защиты от К.З. Но смотря для каких целей он нужен- если питаемый узел не ответственный и не требует особой стабильности,то можно и так. |
| Rottor 01/04/2004 01:10 |
vladik,
Не уходи в крайности там нагрузка с постоянными параметрами - низковольтный. экономичный процессор, по барабану способ получения стабильного напряжения. |
| barbudo 01/04/2004 10:01 |
Или КРЕН12 (от 1,25 В и далее). |
| thedude 01/04/2004 23:22 |
Минус подать на среднию ногу |
| vladik 02/04/2004 00:58 |
thedude, Тоже вариант,но где этот минус (относительно общего провода!) взять??? |
| thedude 02/04/2004 03:52 |
батарейку или транс с отводом в середине. |
| Georg 02/04/2004 03:53 |
Да на любом рынке этих на 3,3 вольта должно быть валом- vladik, - в лыжах же во всех ![]() |
| vladik 03/04/2004 00:34 |
georg, он спрашивает- как из обычного 5-вольтового сделать... :)
Добавлено 03-04-04 01:35 thedude, Поднял мне упавшее было настроение... |
| barbudo 05/04/2004 15:13 |
Ну если из 5 Вольт... - Гасить! 3 кремниевых диода друг за дружкой после стабилизатора. Будут греться - на радиатор их! ![]() |
| camuflage-spb 16/11/2006 07:16 |
КР1158ЕН3В 3в 0,5А |
