прошивка для Rainford TVF5595SC шасси PH1421 | |
| mobdoc 10/08/2011 22:09 |
Проблема с прошивкой .Ставил эту :http://monitor.espec.ws/section1/printview128638.html Состав такой же как по этой сылке Всё бы хорошо но в AV звук орёт на полную (громкостью не уменшается хотя движок перемещается) и гнездо СКАРТ (подключается на плату) не работает Если есть у кого прошивка имено для этого зверя выручайте
ДОБАВЛЕНО 10/08/2011 23:37 Вот его не рабочая прошивка |
| mobdoc 10/08/2011 23:09 |
поставил чистую память -- нет русского языка и кнопки на TV не правильно функцианируют (кнопки не беда можно сопротивлениями подогнать) а вот как русский включить |
