не правильно прошита книга Pocket book 360 | |
| Олег 8888 13/09/2011 03:20 |
Доброго времени суток!
Электронная книга Pocket book 360 Model Pocketbook 511 5v 1A E5080215E11760 .Пришел с проблемой не правильно прошит .После перестал включаться.До этого момента все было в порядке.В данном случае не получается его прошить даже нормальной прошивкой , т к по видимому загрузчик поврежден.С помощью GetDataBack for FAT удалось считать eeprom 2GB через картрид.Так как в свойствах указала файл.сист RAW . На всякий случай файл образа сохранен.при вскрытии оказалось что в папке BIN - отсутствует файл.Если у кого есть такая же книжка поделитесь пожалуйста образом.или , как быть в такой ситуации ? |
