Помогите найти прошивку в монитор PHILIPS 190V9 | |
| yatsik 23/09/2011 11:47 |
PHILIPS 190V9 model no: HNV9190T не включается.
При включении в сеть никаких реакций не наблюдается, индикатор не горит на кнопки не реагирует. Напряжения +12 и +5В в норме. Скаллер TSUM1PFR-LF при включении обменивается с флешкой 25VF010A около минуты, потом тишина, заливка FF в 24C16 не помогла. Нужна прошивка на в 25VF010A, думаю дело в ней. |
| Kvas 09/11/2012 13:31 |
нашел ? нужна такая же , симптомы теже
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 09 2012 плата 715G2904-1 |
| yatsik 09/11/2012 14:55 |
Нет. |
