Нужна прошивка TV START 2916 шасси PAEX0085A | |||||
m99 04/10/2011 20:21 |
Ищу на этот телевизор (START 2916 шасси PAEX0085A ) прошивку. Состав тв: проц 87CM38N-3GG3, видеопроц TB1238AN, TA1275, STV5348, БП - транзисторный, кадровая LA7833. |
KRAB 04/10/2011 21:11 |
все давно свободно в ПОИСКЕ есть! |
m99 04/10/2011 21:28 |
KRAB 04/10/2011 22:30 |
tmp87cm38n-3GG3
Это полное название проца. Ставь чистую и правь опции. Для чего прошивка? ДОБАВЛЕНО Октябрь 04 2011 http://www.remexpert.com/ipb/topic3574.html?mode=threaded&pid=12768 |
m99 05/10/2011 00:08 |
То что tmp-это понятно,опций и тех нет. "http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.remexpert.com/ipb/topic3574.html?mode=threaded&pid=12768"-к чему эта ссылка? В поиске ничего нет. |
KRAB 05/10/2011 08:34 |
Ты в сервис входил? Чистую ставил? НАХ прошивка? |
киев 05/10/2011 08:45 |
Если ссылка выбрасывает на главную страницу, скопируй её в адресное окно браузера. Ссылу исправил, зайди еще раз. KRAB, одевай ссылы в URL. |
m99 05/10/2011 15:35 |
киев 05/10/2011 18:34 |
m99, зачем вообще прошивка? Что с телеком? Ваще то обязан был написать это при создании темы. |
KRAB 05/10/2011 18:48 |
Тебе еще повторить - ты ТУПО чистую ставил? В Сервисе был? |
m99 05/10/2011 19:36 |
KRAB 05/10/2011 19:58 |
m99, третий раз - ЧИСТУЮ ставил? |
m99 05/10/2011 20:13 |
Насчет чистой памяти -включится но в сервис не зайти не реагирует ни на клаву,ни на машу ![]() |
KRAB 05/10/2011 22:03 |
Странно ... Типа ПДУ там не было в этой линейке в опциях. А что происходит с
Опиши подробнее - тогда можно подумать ... |
m99 05/10/2011 22:26 |
1сейчас нет точной настройки на канал приходится немного подстраивать 2надо активировать все три видеовхода пока только один не знаю какая опция за это отвечает |
KRAB 05/10/2011 22:47 |
m99 05/10/2011 23:18 |
Например в шасси CM900- TMP87CH38N -есть режим инициализации памяти интересно здесь есть? |
KRAB 05/10/2011 23:47 |
m99 06/10/2011 14:31 |
Пробовал -безрезультатно.нужна прошивка или опции конкретно к этому телевизору-не срочно-пока работает но нужно "родное". |
KRAB 06/10/2011 21:37 |
m99, и такое смотрел?! --- процы должны иметь приемственность. |
m99 07/10/2011 00:45 |
Сейчас меня интересует "родная" прошивка или опции.На данный момент в режиме поиска не совсем точно настраивается на канал. |
key-s 07/10/2011 04:15 |
Если тебе в личку ответить лень, придется спросить тебя здесь.. -положить дамп или опции которые зараз. А также назвать ПАВ |
m99 07/10/2011 12:18 |
нет точной настройки на канал(это если настраивать каналы) приходится немного подстраивать,два видеовхода активированы. В целом нормально работает- уже отдал,гарантия год как найду прошивку/опции -заменю.Нужна прошивка или опции конкретно к этому телевизору. |
key-s 07/10/2011 14:19 |
Причем тут конкретная прошивка и неточная настройка.. Не там тормозить может из-за не той ПЧ, не для того фильтра ПАВ. Про то и спрашивалось.. Для того и требовалось от тебя всего лишь - положить дамп, два раза писал.. В прошивке всё "написано", если умеешь "читать".. Если уже отдал - дальнейший смысл беседы с тобой теряется, за неимением предмета разговора |
KRAB 08/10/2011 21:43 |
key-s, у меня большое подозрение, что у аФтара просто нет "поньки" ... ![]() ![]() |
m99 10/10/2011 13:57 |
Понька есть,со старой прошивкой не повезло-упала 24С08-наступил-перестала читаться.Сейчас мне просто нужна прошивка с такого-же аппарата,а заменить в (отданом) телевизоре прошивку-возможность есть.zip расщирение поменять на bin-это прошивка |
Вано 10/10/2011 14:14 |
пробуй |
key-s 10/10/2011 16:28 |
m99, прошивка ищется по ключевому слову dump, т.е. в поиске набираешь проц плюс ключевое слово: 87CM38N-3GG3 dump, первые ссылки и есть результат..
Вопрос про ПАВ не за здорово живешь.. Фильтр может быть на 38,0 или на 38,9 Мгц. Переключение значения делается в сервисе, в PIF-байте VM2. Это один из трех байтов VMx работы микропроца с видеопроцем.. Для 38,0 VM2 должно быть =34 или =F4. Для 38,9 =64 Сейчас у тебя выбрана 38,0 и включен бит AFT в видеопроце |
jura_zz 11/02/2014 12:53 |
Дополню вход в сервис для PAEX0085A.Нажимаем громкость в 0 на телеке и дежим кнопку, на пулье нажимаем cal. |
Lees_cs 13/02/2014 13:26 |
jura_zz, Ежели на свалке только..... |
