PANASONIC TX-21PS70TQ проблемы с прошивкой.
alenik
11/10/2011 02:57
Доброе время суток господа.
И так: PANASONIC TX-21PS70TQ
Шасси GP3 Stereo, вот, по виду оно с верху. http://monitor.espec.ws/section1/topic132601.html
TDA9594H/N3/4/1556
MSP3460G BB V3
ST24C16
STV8131
AN5522
Пришел с диагнозом " не включается".
Выгорел транзисторный ключ по B+ питания строчной развертки.
Транзистор заменил и телик запустился.
Все напряжения в норме, но очень тусклое изображение и нет синего цвета.
Проверил кинескоп, оказался в норме, плата кинескопа тоже в порядке, для уверенности сменил микросхему,результата нет.
Дальше моя вина. Войти бы в сервис, но я решил перешить память.
Микросхема памяти сверху чем-то покрыта, что написано- не разобрать. Недолго думая считал её программатором как 24c08 и сделал бекап.
Залил прошивку для GP3 c 24c08 на борту, получил горизонтальную красную полосу в верхней части экрана, при добавлении ускоряющего видно, что нет нижней части растра.
Залил ещё один дамп, тоже заворот сверху, причем в обеих случаях снега на экране нет, типа режим AV.
Отмыл микросхему, оказалась 24c16, тогда дошло, что сделанный бекап кривой, у него нет окончания.
Скачал парочку прошивок для этого шасси под 24c16, теперь растр есть, но тот же режим AV.
Пульта слушается, графики нет (не видно). Пайку проверял, сомплей нет.
Подскажите, может там пляски с бубном должны быть какие-то?.
Со старой прошивкой телек работал, только бледно, теперь что не заливаю, не работает.
Прошивки для 24c16, сравнивал с бекапом, очень похожи.
У кого то может быть есть проверенная прошивка, поделитесь пожалуйста.
киев
11/10/2011 08:44
alenik, чёит в этот раз в неродном разделе запостил? подшучивать, дразнить Перенёс. И пожалуйста, названия микросхем тоже заглавными буквами - как сейчас.
alenik
12/10/2011 23:23
Все, сделал.
Удалось реанимировать родную прошивку.
После залития, зашел в сервис и подкорректировал.
Почему не работали другие прошивки, так и не понял, хотя они почти одинаковы.
Именно с помощью их, воскресил родную прошивку.
