Нужна прошивка на монитор Samsung 940BW | |
| yatsik 14/10/2011 10:03 |
Samsung 940BW Код- LS19HAKCSQ/EDC Матрица-LTM190M2-L31 Скаллер SE557MH-LF надпись на стикере MHA19K0CAA -1000(600E) 07\08\03 SPI Flash- MX25L1005MC Принесли с дутыми литами по 5v. Заменил, мон не включается Заменил прошивку Flash взял с похожей темы (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=379175&), мон включился. На экране чередующиеся раз в секунду белое поле и поле с красной, зелёной, синей и белой полосой, на кнопки не реагирует. Помогите родной прошивкой |
| steslia 19/01/2012 19:58 |
Смотрю тема не закрыта.
yatsik, если еще нужна, попробуй эту Если заработает - отпишись. |
| yatsik 19/01/2012 20:48 |
Спасибо, уже сделал.
Залил эту: |
| steslia 19/01/2012 21:39 |
Странное дело, это два идиентичных файла. Значит дело не в "бабине".........
Спасибо!!! 73! |
