Нужен дамп флеши роутера TP-LINK TD-W8901G v.3 | |
| lamaster87 26/10/2011 17:40 |
Столкнулся с такой проблемой что по невнимательности прошил данный роутер прошивкой v.6. После чего он естественно оказался трупом, и больше никаким способом не удается его прошить. Теперь нужен дамп памяти от v.3. И прошивать флеш программатором. Уже после прошивки на V6 выпаял память 25Q16V считал. Сравнил с прошивкой на сайте V6 которую заливал по fttp. Они одинаковые только у считанной вначале идет видимо какойто специальный загрузчик. Оставил вначале этот загрузчик, а все остальное воткнул от прошивки V3. Прошил, память воткнул на место, результат тот же, горит повер. Видимо загрузчик тоже нужен от V3, а где его взять? Правил все в блокноте может по этому не идет? Фото внутренностей
| lamaster87 27/10/2011 11:30 |
Разобрался в дампе, все заработало |
