LCD Daewoo DLP-32C3 нужен дамп
sibirian669
13/11/2011 18:06
приветствую.
телевизор daewoo DLP-32C3, принесли после нескольких сервисов с диагнозом не включается
процессор mst96889ld-lf
память 24C32L1
матрица LTA320WT-LF2
на мэйн нашёл только такую маркировку :
Model DLP-32c6
на кнопки не реагировал, горела только красная лампочка, забил FF ками 24C32L1, начал реагировать на кнопки но из стендбая не выходит, осмотрел майн, нашёл следы пайки на U9(24с04WP), выпаял и считал программатором, видимо её перепутали с 24С32L1, т.к. она забита FF, где можно взять на неё прошивку?
Amir..2
01/12/2011 20:44
sibirian669, на работе есть такой аппарат если надо скачаю дамп
armen5
11/12/2011 05:07
Amir..2, там ещё u15 25l8005 скопируй пожалуйста ,parker5@mail.ru
sibirian669
19/12/2011 15:40
если скачал скинь на мейл
Заранее спасибо
Amir..2
21/12/2011 18:17
вот прошивки
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 19:21
armen5, это что u15 25l8005
