TV JVC AV-2534LE шасси CW - нужна прошивка РЕШЕНО | |
| Бермудский 12/12/2011 13:42 |
Телевизор то работает, но каналы ни с пульта ни с панели не переключаются напрямую. Хозяин умудрялся их переключать предварительно входя в ТЕХТ (при этом изображение отсутствует, белый экран, а в местах, где должны быть надписи - чёрные прямоугольники). Громкость регулируется, но индикация при этом отсутствует.
При входе в пользовательское меню опять же - белый экран, а в местах, где должны быть надписи - чёрные прямоугольники. При входе в сервис меню информация о прошивке: MODEL=CW ERU (2,10 P) S210_ERU SCW-1072 VER 02 Cостав: -процессор TDA12076H/N1BOB надпись на бумажке с обратной стороны проца: SCW-1092A 70175 H2 0020 0061 S210 ERU -память 24С16 -кадровая LA78040N -cтрочный транзистор D2645 -ТДКС QQH0187-001 -звук AN5277 -тюнер ENV59K0363F Пробовал прошивку от JVC AV-2584VE шасси CW - не пошло! Глюки без изменений! Пробовал прошивку от av2174ve_171 - глюки исчезли, нормально переключаются каналы, нормальная индикация, но нарушена геометрия (заужен с изгибами по бокам), т.к. прошивка под 21 диагональ. Пока искал как подкорректировать геометрию - пробило диоды включённые от коллектора НОТ на корпус. Очень нуждаюсь в помощи родной прошивкой! Или у кого есть для JVC (шасси CW) 25 диагональ (проц: TDA12076H/N1BOB) ? |
| Вано 12/12/2011 19:04 |
Бермудский, долго будеш искать . помысли головой как решить свою проблему. это 10минут от силы работы. |
| Бермудский 15/12/2011 01:46 |
Аппарат благополучно работает.Заменил два пробитых диода, остальное всё в норме.
Прошивка подошла вот эта (с коррекцией, конечно) : |
| Бермудский 16/12/2011 22:56 |
Поторопился отчитаться,что всё нормально.С геометрией то всё нормально,а вот звук не пошёл с верхней прошивкой.
Полностью подошла вот эта : |
