прошивка на TV daewoo dct-21s5t | |
| идрис 18/01/2012 13:33 |
Ищу прошивку на daewoo 21s5t шасси Н704v4a.Пропал звук с тюнера,УМЗЧ работает.Хочу сравнить с заводскими прошивками,сам не разберусь.Процессор- SDA5553A010. |
| Boris Gorbunkov 18/01/2012 16:11 |
http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html |
| идрис 19/01/2012 11:41 |
телевизор Daewoo DCT-21S5T. S/N:5CB11704V4A
.Проц-MIKRONAS SDA5553A010 2057 A149RF 103483.004 HW555-3TX1 Блок питания-STR-G6653 Кадр.раз-LA7841 строч.транзистор-D2499 УМЗЧ-TDA 7052 память-24wc16p 2 микросхемы-TDA 1905 Пропал звук с тюнера,с НЧ-входа звук есть Нужны сервис-настройки заводские,чтобы сравнить со своими и схема -проследить путь "звука" от тюнера до динамиков Помогите! |
| Boris Gorbunkov 19/01/2012 12:51 |
идрис, а чистую память не пробовал ставить?
На Daewoo обычно с проца прошивается. |
| идрис 20/01/2012 13:43 |
попробовал с чистой памятью-но звук не появился. Мне бы схему-может проблема со схемотехникой? |
| Boris Gorbunkov 20/01/2012 18:49 |
идрис, а по AV звук есть?
http://archive.espec.ws/section305/ ищи схему. http://archive.espec.ws/section200/ прошивки. ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 19:59 http://monitor.espec.ws/section26/topic65537.html |
| идрис 24/01/2012 09:02 |
Спасибо ,конечно, но схем все равно не вижу-видимо эта проблема не решаемая во всем инете |
| Boris Gorbunkov 24/01/2012 09:53 |
идрис, возможно проблема в сервисном меню...
А без схемы нельзя отследить ( дорожку ) прохождения сигнала УНЧ--ПРОЦ ??? по AV звук есть? |
| идрис 25/01/2012 08:34 |
с AV-звук есть и регулируется нормально |
| Boris Gorbunkov 25/01/2012 09:04 |
идрис, зайди в сервис и поэкспериментируй.
http://monitor.espec.ws/section23/topic87599.html |
