LED LCD TV FUSION FTV32H170282 ш:T.MS6M182.81 звук на макс. | |
| seirek 04/02/2012 21:59 |
при включении сразу увеличивается звук, графика рег. звука на 100%. отключал шлейфы от клавы и ик-приемника, дефект остался. замерил питания на стаб-рах на плате, вроде соответствуют. питание с бп тоже в норме. схемы нет, но по дорожкам прошёлся от разъема клавы до проца, криминала не нашел. грешу на слет прошивки, может у кого имеется такой аппарат.
проц:MST6E182VS-LF-Z1 . флеш:W25Q32BVS1 ОЗУ:NANYA 1126 NT5TU32M16DG-AC тюнер:CDT-3SP512-36 шасси:T.MS6M182.81B 11224 панель CMO V320 версия прошивки V1K10 прошивку слил ( с выпаяной флешки в программаторе), прошивку прилагаю, может кто сможет проверить. |
| Boris Gorbunkov 04/02/2012 23:49 |
seirek, не в том разделе прошивку спрашивают.
Переношу сюда. http://monitor.espec.ws/section26/ И прочти это сначала http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html |
| seirek 06/09/2012 17:43 |
Прошивка рабочая 100%. Проблема в проце. |
