Прошивка Flash на монитор Samsung 225BW
and1312
21/02/2012 15:46
Здравствуйте!
Ищу прошивку Flash на монитор
Samsung 225BW
Model code: LS22DPWCSQ/EDC
Type No: DP22WS
Main: model doppler_225BW
code no: BN41-00772B
Проц: Genesis gm5766H-LF
Flash: 25LV010
Спасибо!
Jeka_s
26/02/2012 14:48
Как выглядит неисправность? Свою выложи.
and1312
26/02/2012 19:31
Монитор пришел вообще без 25LV010.
Jeka_s
27/02/2012 04:59
Почту глянь.
and1312
27/02/2012 07:35
Jeka_s, большое спасибо!
VISk
07/03/2012 11:35
И мне прошивочка нужна на этот же моник. Киньте плиз.
and1312
07/03/2012 19:00
VISk, проверь почту.
VISk
13/03/2012 08:53
Огромное СПСБ !
VISk
15/03/2012 09:25
Упс. Не подошла прош-ка. недовольство, огорчение
Включается индикатор питания, но на экране пусто, даже подсветку не зажигает.
До того, изображение было, но не работали некоторые функции меню.
У меня :
Samsung 225BW
Type No: DP22WS
code no: BN91-01268A/EDC
На проце наклейка: M-Dp22W9BAa-1000 (020C)
Flash: 25LV010
Может дело не в прошивке или нужна другая ?
Jeka_s
15/03/2012 16:17
VISk, пробуй ещё, в почте.
VISk
22/03/2012 12:55
Прошил ещё раз. Но мне показалось, что прошивка такая же. Название тоже самое, контрольная сумма такая же.
В общем результат тот же - питание включается, но экран остаётся чёрным.
Смущает, что в названии прошивки указана серия BN41..., а у меня моник BN91.
Можно ли ещё чтото попробовать ??
Jeka_s
22/03/2012 13:57
VISk писал:
Выпаяй EEPROM IC200, включиться должен и без неё.
VISk
30/03/2012 06:16
Огромное спасибо. Выпаял IC200 и моник ожил и менюшка заработала. классно!
Правда теперь при подачи питания он всегда включается сам и не запоминает пользовательские настройки, но это уже мелочь.
Главное, что работает. Ещё раз благодарю всех за участие.
Jeka_s
30/03/2012 09:45
VISk писал:
И ты успокоился?
Смотри почту.
ekonsts
25/06/2012 13:49
Samsung 225BW
Type No: DP22WS
Flash: 25LV010
Можно и мне прошивку.
Утром не включился, в блоке питания емкости дутые, поменял - не помогло.
Постоянно мигает кнопка включения, на кнопки управления не реагирует, подсветку зажигает.
Есть подозрение на прошивку, но наклейки с суммой нет
Jeka_s
25/06/2012 14:06
ekonsts писал:
Ну так сними подозрения. Ты посты выше прочитал?
ekonsts
25/06/2012 15:52
Как бы да, прочел. Завтра еще проверю питание на main плате и останется прошивать 25LV010. Поэтому заранее и попросил прошивку. И кстати да, наклейку нашел, (020С).
Jeka_s
26/06/2012 06:59
Jeka_s писал:
VISk писал:
ekonsts
26/06/2012 11:49
Огромное человеческое спасибо. Выпаял EEPROM, заменил емкости по питанию 100х16 и все заработало.
Jeka_s
26/06/2012 19:11
ekonsts, почту глянь.
Hunter_Nick
10/07/2012 09:54
Samsung 225BW
Model code: LS20HAWCSZ/EDC
Type No: GN20WS
code no: BN41-00772C
Flash: 25LV010
Можно тоже прошивку?
при включении индикатор горит, нет изо и нет света. выпаял ic200, работает.
Jeka_s
10/07/2012 13:12
Что, блин, за популярность такая?
romchyk
13/12/2012 16:06
Samsung 225BW.
Cимптомы: при включении - 1 раз мигает диод и дальше светит безпрерывно. Подсветка включается, изображения нет. На клавиатуру не реагирует. Выпаял IC200 - включается, но не находит видеосигнала; на кнопку ON/Off уже реагирует. Подкажите пожалуйста, куда рыть, поможет ли прошивка даной EEPROM.
morison777
15/03/2013 18:12
спасибо за тему аналогичная ситуация монитор samsung 225 BW
также не включался-выпаял ic200 перепрошил правда запаял другую атмел на всякий случай и поменял кондёры на 3.3 вольт и вот ....
Jeka_s респект и уважуха и огромное человеческое спасибо
fazer59
15/05/2013 13:25
Прощу прощения за позднее вторжение. Нужда заставила. Плиз прошивочку флэш на моник LS22DPWCSQ/EDC.Надпись на стикере M-Dp22W9BAa-1000(020C).HELP1! HELP! HELP1! рёв в три ручья
Jeka_s
16/05/2013 18:28
fazer59, что с монитором?
fazer59
17/05/2013 11:37
Клавиша Power светится , а монитор молчит как рыба об лёд.Бп реанимировал. Напряги на майне присутствуют все.
Jeka_s
17/05/2013 15:22
fazer59, ну так, свою-то выложи прошивку.
fazer59
20/05/2013 15:29
Прошивка!!!!!!!!!!!
Jeka_s
21/05/2013 12:12
fazer59 писал:
Клавиша Power светится , а монитор молчит...
Не там ищешь - нормальная твоя прошивка. Ты посты выше прочитал?
fazer59
22/05/2013 08:56
Всё почитано! Кондюки перепаяны!(и в бп и майне) . И с IC200 И без неё- моник труп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vanessko
11/06/2013 17:15
Отправьте плиз прошивку... такая же ситуация ... светодиод питания горит а изображения нет ... выпаял ic200 на моем компе он заработал а потом его подключили через квм и он о5 перестал работать...
Jeka_s
11/06/2013 18:26
Vanessko писал:
Прочти сначала всё, что изложено выше, и не отвлекай людей попусту.
Vanessko
13/06/2013 15:24
Jeka_s ткни носом... Все внимательно прочитал... Выпаял ic200, емкости 100х16 заменил... питание нормальное ... но ситуация та же светодиод горит изображения нет... Подскажите пожалуйста что может быть
Jeka_s
13/06/2013 16:32
Vanessko писал:
Vanessko, ты же просишь прошивку! Хоть и не понятно какую, но они здесь уже все выложены! Куда тебя ещё ткнуть? Забирай файлы, да пользуйся!
tz-lom
01/09/2013 18:04
У меня схожая проблема, Jeka_s, не поделитесь ли прошивкой на EEPROM IC200 ?
Jeka_s
01/09/2013 19:15
tz-lom писал:
tz-lom, вы в этой теме все посты прочитали? Или вам прошивку на дом привезти?
tz-lom
02/09/2013 09:40
Jeka_s, извините за беспокойство, не заметил что есть вторая страница
sgolova
04/03/2014 17:34
Всем спасибо.
LEKSAMERS
18/03/2014 15:55
Доброго времени суток Вопрос достался мне монитор Samsung SyncMasterBX2331 (модель LC23X3HKFN/EN) он был в ремонте меняли конденсаторы и еще что то и сказали осталось прошить только после этого он попал ко мне в руки просидел целый день в инете не чего вразумительного не нашол по прошивке кроме этого сайта подскажите что мне нужно сделать чтоб он ожил спасибо за ранее
Jeka_s
18/03/2014 17:54
LEKSAMERS, для начала почитай правила форума, здесь не принято встревать в чужие темы с посторонними вопросами - открывай свою.
LEKSAMERS
18/03/2014 18:03
Ну извиняюсь что теперь ладно поищу в другом месте недовольство, огорчение
blohi
17/08/2014 09:17
апну тему с уточнением поможет ли перепрошивка
225bw мигает индикатор питания с интервалом 1 сек. по мануалу "Монитор работает в режиме Экономайзер". на кнопки панели не реагирует. экран без изо и подстветки и скорее даже намека на изо. увидел два вздутых кондера- на 820микрофарат 25вольт. заменю но думаю этим не ограничится судя по ветке.
следовать рецепта Евгения - Выпаяй EEPROM IC200. так?
где то вычитал что можно обнулить ic200 но рецепт не могу найти или показалось что такое возможно
EEPROM IC200 она же A81SC ?
https://drive.google.com/folderview?id=0B5cMsALJbg3bYi0zT3ZxZGVxWjg&usp=sharing
Jeka_s
17/08/2014 13:04
blohi писал:
225bw
blohi, ты бы не отвлекал людей попусту гаданиями - поможет или нет? В этой теме есть всё, что связано с прошивками данного монитора. Возьми, да попробуй. А теперь, раз уж запостился, то и с нами поделись, помогло ли.
blohi
17/08/2014 13:08
попробую :-) пока собираю инфу что и как
с мониторами на ВЫ :-)
видос по неисправности
http://www.youtube.com/watch?v=vMbdQlzCa3Y&feature=youtu.be
плата питания и кондеры
http://www.youtube.com/watch?v=xSvK6ahgubE
EEPROM IC200 она же AххSC ?
https://drive.google.com/folderview?...jg&usp=sharing
и вопрос
на плате есть "клетка" L101 в резинке на которой надпись 125с это что за температурный датчик? или это предохранитель так исполнен?
blohi
19/08/2014 15:39
все оказалось проще. два кондера как и было выявлено при первоначальном вскрытии. гоняю его сейчас второй час- вроде пашет :-)
bonuss
19/01/2015 15:37
Спасибо вам люди добрые)) Занимаюсь мелким ремонтом, провозился с моником полдня и ничего путного, а сегодня подвернулась эта тема, заменил IC200 и вот оно счастье!
harchebnikov
21/09/2015 09:22
Тоже нужно, помогите
Jeka_s
21/09/2015 20:05
harchebnikov писал:
Тебе чем помочь? Может читать научить?
harchebnikov
22/09/2015 03:47
ссори, тупанул
oleg1264
02/11/2015 18:55
Добрый день.Нужна прошивка для монитора Samsung 225BW LS22DPWCSS/EDC.Снял ic200 ,появилось изо.Прошил 25lv010 прошивкой от LS22DPWCSQ/EDC с форума.Изобр пропало
eduard2
02/11/2015 20:06
oleg1264,
Вставь изо своё в какой то хостинг а потом прервью его положи на сайт
Jeka_s
02/11/2015 20:07
Что же вы все тупите-то!
oleg1264, какая тебе ещё прошивка-то нужна?! - это во-первых, а во-вторых, если изо появилось, то зачем во флешь полез?
oleg1264
03/11/2015 08:22
Не так часто ремонтирую мониторы,завал с ноутами.Пните в нужном направлении.Что прошить во флешь?Старую не сохранил
Jeka_s
03/11/2015 08:59
oleg1264, в этой теме есть все прошивки, пинать уже некуда.
ubuntu
03/11/2015 15:31
спс
oleg1264
05/11/2015 08:56
Оказалась глючная pm25lv010. Новую прошил -все O.K.
Спасибо
Bahmut
11/01/2016 12:25
Здравствуйте!
Samsung 225BW
Type No: DP22WS
Flash: 25LV010
Спасибо!
electronic_les
10/02/2016 09:57
Добрый день! Помогите, пожалуйста и мне... Нужны прошивки (основная и ic200) для:
Samsung 225BW
Model code: LS22DPWCBQ/XSF
Type No: DP22WS
Flash: 25LV010
На проце наклейка: M-DP22W2BDa-1005 (754E)
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 10:58
почта:
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 11:05
Спасибо, скачал! Ссылка неработала некоторое время, теперь все ок!
тск этанол
16/01/2017 16:53
браво! вот и у меня такая же фигня - нужна прошивка, без IC200 заработал, но утомляет каждый раз после включения настраивать
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 16:59
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 17:00
пардон Samsung 225BW LS22DPWCSQ/EDC
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 17:02
киньте плизз прошивку
darkwolf445
29/01/2017 16:40
Добрый день.
Проблема такая при включении монитора, мигает индикатор, звуков не издает.
буквально через минут 5-8 прибавляется яркость, еще спустя минут 10 белый экран.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Vovan-Elekrruk
13/10/2019 20:17
Добрый вечер.
Samsung SyncMaster 225BW не выводил изображение по DVI, заменил IC202 A21SC на чистую ST 24C02RP, изображение появилось, но не выставляется максимальное разрешение 1680-1050, максимально по DVI можно поставить только 1280-1024, при этом нет резкости в тексте! На VGA выставляется его максимальное заводское 1680-1050, резкость есть, картинка четкая!
Может у кого есть содержимое IC202? родная не читалась и не записывалась!
