Прошивка Flash на монитор Samsung 225BW | |||||
and1312 21/02/2012 15:46 |
Здравствуйте!
Ищу прошивку Flash на монитор Samsung 225BW Model code: LS22DPWCSQ/EDC Type No: DP22WS Main: model doppler_225BW code no: BN41-00772B Проц: Genesis gm5766H-LF Flash: 25LV010 Спасибо! |
Jeka_s 26/02/2012 14:48 |
Как выглядит неисправность? Свою выложи. |
and1312 26/02/2012 19:31 |
Монитор пришел вообще без 25LV010. |
Jeka_s 27/02/2012 04:59 |
Почту глянь. |
and1312 27/02/2012 07:35 |
Jeka_s, большое спасибо! |
VISk 07/03/2012 11:35 |
И мне прошивочка нужна на этот же моник. Киньте плиз. |
and1312 07/03/2012 19:00 |
VISk, проверь почту. |
VISk 13/03/2012 08:53 |
Огромное СПСБ ! |
VISk 15/03/2012 09:25 |
Упс. Не подошла прош-ка. ![]() Включается индикатор питания, но на экране пусто, даже подсветку не зажигает. До того, изображение было, но не работали некоторые функции меню. У меня : Samsung 225BW Model code: LS22DPWCSQ/EDC Type No: DP22WS code no: BN91-01268A/EDC На проце наклейка: M-Dp22W9BAa-1000 (020C) Flash: 25LV010 Может дело не в прошивке или нужна другая ? |
Jeka_s 15/03/2012 16:17 |
VISk, пробуй ещё, в почте. |
VISk 22/03/2012 12:55 |
Прошил ещё раз. Но мне показалось, что прошивка такая же. Название тоже самое, контрольная сумма такая же.
В общем результат тот же - питание включается, но экран остаётся чёрным. Смущает, что в названии прошивки указана серия BN41..., а у меня моник BN91. Можно ли ещё чтото попробовать ?? |
Jeka_s 22/03/2012 13:57 |
Выпаяй EEPROM IC200, включиться должен и без неё. |
VISk 30/03/2012 06:16 |
Огромное спасибо. Выпаял IC200 и моник ожил и менюшка заработала. ![]() Правда теперь при подачи питания он всегда включается сам и не запоминает пользовательские настройки, но это уже мелочь. Главное, что работает. Ещё раз благодарю всех за участие. |
Jeka_s 30/03/2012 09:45 |
И ты успокоился? Смотри почту. |
ekonsts 25/06/2012 13:49 |
Samsung 225BW
Model code: LS22DPWCSQ/EDC Type No: DP22WS Main: model doppler_225BW code no: BN41-00772B Проц: Genesis gm5766H-LF Flash: 25LV010 Можно и мне прошивку. Утром не включился, в блоке питания емкости дутые, поменял - не помогло. Постоянно мигает кнопка включения, на кнопки управления не реагирует, подсветку зажигает. Есть подозрение на прошивку, но наклейки с суммой нет |
Jeka_s 25/06/2012 14:06 |
Ну так сними подозрения. Ты посты выше прочитал? |
ekonsts 25/06/2012 15:52 |
Как бы да, прочел. Завтра еще проверю питание на main плате и останется прошивать 25LV010. Поэтому заранее и попросил прошивку. И кстати да, наклейку нашел, (020С). |
Jeka_s 26/06/2012 06:59 |
ekonsts 26/06/2012 11:49 |
Огромное человеческое спасибо. Выпаял EEPROM, заменил емкости по питанию 100х16 и все заработало. |
Jeka_s 26/06/2012 19:11 |
ekonsts, почту глянь. |
Hunter_Nick 10/07/2012 09:54 |
Samsung 225BW
Model code: LS20HAWCSZ/EDC Type No: GN20WS Main: model doppler_225BW code no: BN41-00772C Проц: Genesis gm5766H-LF Flash: 25LV010 Можно тоже прошивку? при включении индикатор горит, нет изо и нет света. выпаял ic200, работает. |
Jeka_s 10/07/2012 13:12 |
Что, блин, за популярность такая? |
romchyk 13/12/2012 16:06 |
Samsung 225BW.
Cимптомы: при включении - 1 раз мигает диод и дальше светит безпрерывно. Подсветка включается, изображения нет. На клавиатуру не реагирует. Выпаял IC200 - включается, но не находит видеосигнала; на кнопку ON/Off уже реагирует. Подкажите пожалуйста, куда рыть, поможет ли прошивка даной EEPROM. |
morison777 15/03/2013 18:12 |
спасибо за тему аналогичная ситуация монитор samsung 225 BW
также не включался-выпаял ic200 перепрошил правда запаял другую атмел на всякий случай и поменял кондёры на 3.3 вольт и вот .... Jeka_s респект и уважуха и огромное человеческое спасибо |
fazer59 15/05/2013 13:25 |
Прощу прощения за позднее вторжение. Нужда заставила. Плиз прошивочку флэш на моник LS22DPWCSQ/EDC.Надпись на стикере M-Dp22W9BAa-1000(020C).HELP1! HELP! HELP1! ![]() |
Jeka_s 16/05/2013 18:28 |
fazer59, что с монитором? |
fazer59 17/05/2013 11:37 |
Клавиша Power светится , а монитор молчит как рыба об лёд.Бп реанимировал. Напряги на майне присутствуют все. |
Jeka_s 17/05/2013 15:22 |
fazer59, ну так, свою-то выложи прошивку. |
fazer59 20/05/2013 15:29 |
Прошивка!!!!!!!!!!! |
Jeka_s 21/05/2013 12:12 |
Не там ищешь - нормальная твоя прошивка. Ты посты выше прочитал? |
fazer59 22/05/2013 08:56 |
Всё почитано! Кондюки перепаяны!(и в бп и майне) . И с IC200 И без неё- моник труп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Vanessko 11/06/2013 17:15 |
Отправьте плиз прошивку... такая же ситуация ... светодиод питания горит а изображения нет ... выпаял ic200 на моем компе он заработал а потом его подключили через квм и он о5 перестал работать... |
Jeka_s 11/06/2013 18:26 |
Прочти сначала всё, что изложено выше, и не отвлекай людей попусту. |
Vanessko 13/06/2013 15:24 |
Jeka_s ткни носом... Все внимательно прочитал... Выпаял ic200, емкости 100х16 заменил... питание нормальное ... но ситуация та же светодиод горит изображения нет... Подскажите пожалуйста что может быть |
Jeka_s 13/06/2013 16:32 |
Vanessko, ты же просишь прошивку! Хоть и не понятно какую, но они здесь уже все выложены! Куда тебя ещё ткнуть? Забирай файлы, да пользуйся! |
tz-lom 01/09/2013 18:04 |
У меня схожая проблема, Jeka_s, не поделитесь ли прошивкой на EEPROM IC200 ? |
Jeka_s 01/09/2013 19:15 |
tz-lom, вы в этой теме все посты прочитали? Или вам прошивку на дом привезти? |
tz-lom 02/09/2013 09:40 |
Jeka_s, извините за беспокойство, не заметил что есть вторая страница |
sgolova 04/03/2014 17:34 |
Всем спасибо. |
LEKSAMERS 18/03/2014 15:55 |
Доброго времени суток Вопрос достался мне монитор Samsung SyncMasterBX2331 (модель LC23X3HKFN/EN) он был в ремонте меняли конденсаторы и еще что то и сказали осталось прошить только после этого он попал ко мне в руки просидел целый день в инете не чего вразумительного не нашол по прошивке кроме этого сайта подскажите что мне нужно сделать чтоб он ожил спасибо за ранее |
Jeka_s 18/03/2014 17:54 |
LEKSAMERS, для начала почитай правила форума, здесь не принято встревать в чужие темы с посторонними вопросами - открывай свою. |
LEKSAMERS 18/03/2014 18:03 |
Ну извиняюсь что теперь ладно поищу в другом месте ![]() |
blohi 17/08/2014 09:17 |
апну тему с уточнением поможет ли перепрошивка
225bw мигает индикатор питания с интервалом 1 сек. по мануалу "Монитор работает в режиме Экономайзер". на кнопки панели не реагирует. экран без изо и подстветки и скорее даже намека на изо. увидел два вздутых кондера- на 820микрофарат 25вольт. заменю но думаю этим не ограничится судя по ветке. следовать рецепта Евгения - Выпаяй EEPROM IC200. так? где то вычитал что можно обнулить ic200 но рецепт не могу найти или показалось что такое возможно EEPROM IC200 она же A81SC ? https://drive.google.com/folderview?id=0B5cMsALJbg3bYi0zT3ZxZGVxWjg&usp=sharing |
Jeka_s 17/08/2014 13:04 |
blohi, ты бы не отвлекал людей попусту гаданиями - поможет или нет? В этой теме есть всё, что связано с прошивками данного монитора. Возьми, да попробуй. А теперь, раз уж запостился, то и с нами поделись, помогло ли. |
blohi 17/08/2014 13:08 |
попробую :-) пока собираю инфу что и как
с мониторами на ВЫ :-) видос по неисправности http://www.youtube.com/watch?v=vMbdQlzCa3Y&feature=youtu.be плата питания и кондеры http://www.youtube.com/watch?v=xSvK6ahgubE EEPROM IC200 она же AххSC ? https://drive.google.com/folderview?...jg&usp=sharing и вопрос на плате есть "клетка" L101 в резинке на которой надпись 125с это что за температурный датчик? или это предохранитель так исполнен? |
blohi 19/08/2014 15:39 |
все оказалось проще. два кондера как и было выявлено при первоначальном вскрытии. гоняю его сейчас второй час- вроде пашет :-) |
bonuss 19/01/2015 15:37 |
Спасибо вам люди добрые)) Занимаюсь мелким ремонтом, провозился с моником полдня и ничего путного, а сегодня подвернулась эта тема, заменил IC200 и вот оно счастье! |
harchebnikov 21/09/2015 09:22 |
Тоже нужно, помогите
Jeka_s 21/09/2015 20:05 |
Тебе чем помочь? Может читать научить? |
harchebnikov 22/09/2015 03:47 |
ссори, тупанул |
oleg1264 02/11/2015 18:55 |
Добрый день.Нужна прошивка для монитора Samsung 225BW LS22DPWCSS/EDC.Снял ic200 ,появилось изо.Прошил 25lv010 прошивкой от LS22DPWCSQ/EDC с форума.Изобр пропало |
eduard2 02/11/2015 20:06 |
oleg1264,
Jeka_s 02/11/2015 20:07 |
Что же вы все тупите-то!
oleg1264, какая тебе ещё прошивка-то нужна?! - это во-первых, а во-вторых, если изо появилось, то зачем во флешь полез? |
oleg1264 03/11/2015 08:22 |
Не так часто ремонтирую мониторы,завал с ноутами.Пните в нужном направлении.Что прошить во флешь?Старую не сохранил |
Jeka_s 03/11/2015 08:59 |
oleg1264, в этой теме есть все прошивки, пинать уже некуда. |
ubuntu 03/11/2015 15:31 |
спс |
oleg1264 05/11/2015 08:56 |
Оказалась глючная pm25lv010. Новую прошил -все O.K.
Спасибо |
Bahmut 11/01/2016 12:25 |
Здравствуйте!
electronic_les 10/02/2016 09:57 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста и мне... Нужны прошивки (основная и ic200) для:
Samsung 225BW Model code: LS22DPWCBQ/XSF Type No: DP22WS Main: model doppler_225BW code no: BN41-00772C Проц: Genesis gm5766H-LF Flash: 25LV010 На проце наклейка: M-DP22W2BDa-1005 (754E) Спасибо! ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 10:58 почта: ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 11:05 Спасибо, скачал! Ссылка неработала некоторое время, теперь все ок! |
тск этанол 16/01/2017 16:53 |
![]() ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 16:59 Samsung 225BW LS22DPWCSS/EDC ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 17:00 пардон Samsung 225BW LS22DPWCSQ/EDC ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 17:02 киньте плизз прошивку |
darkwolf445 29/01/2017 16:40 |
Добрый день.
Проблема такая при включении монитора, мигает индикатор, звуков не издает. буквально через минут 5-8 прибавляется яркость, еще спустя минут 10 белый экран. В чем может быть проблема? Спасибо. |
Vovan-Elekrruk 13/10/2019 20:17 |
Добрый вечер.
Samsung SyncMaster 225BW не выводил изображение по DVI, заменил IC202 A21SC на чистую ST 24C02RP, изображение появилось, но не выставляется максимальное разрешение 1680-1050, максимально по DVI можно поставить только 1280-1024, при этом нет резкости в тексте! На VGA выставляется его максимальное заводское 1680-1050, резкость есть, картинка четкая! Может у кого есть содержимое IC202? родная не читалась и не записывалась! |
