POLAR 54CTV3088 шасси PAEX0199A - не видит пульта | |||||
| yurii61 05/03/2012 19:02 |
Состав: UOC 8897CPBNG6PN9,mem.24C16WP,
tuner DWC-8053-V,vertical-STV9378, sound-TDA7263,FBT-?(нет наклейки,слетела?),HOT-D1803FX Не запускался.Обнаружил-пробитый HOT,TDA7263. БП-на трёх танзисторах.битого ничего здесь не нашел,но заменил 2SA1015 на A966,конденсаторы в базе и коллекторе 2SC3807;прошелся ESR-метром по всему шасси,всё подозрительное-заменил,поставил HOT и УНЧ,проверил на лампочку B+ 110в,запустил.Но на этом,увы,ремонт не закончился-размеры слишком большие,пульта Polar не слушается.заменил фотоприёмник-с любой команды пульта включается 6 канал(с локальной-всё есть).Предположив,что слетела прошивка,залил новую(Как С16-не хотела заливаться-ошибка записи-записал как С08).Геометрия стала в норму,пульта вообще не видит.Выяснил ,что в опциях надо выставить тип пульта(CUSL-04,CUSH-FB),но как? RC-815 (под который прошивка)-нет,универсального-тоже.Как программатором изменить тип пульта? Пользуюсь PonyProgом,адрес нужных опций найти не умею. |
| LordLostr 05/03/2012 19:08 |
yurii61,
Так тебе надо в раздел" Прошивки". |
| viktor_ramb 06/03/2012 14:19 |
LordLostr,
Или в раздел "Сервисные меню телевизоров": http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 |
| yurii61 08/03/2012 13:06 |
Вопрос решил установкой другой прошивки и приобретением пульта RC-816..пульт от Polar остался на память ![]() |
| sonos 11/06/2012 10:16 |
какой если не секрет? |
| Nik 11/06/2012 11:04 |
Да поставил чистую память или какая была, проц прописал что ему надо вот так и работает. Рабочая прошивка с гарантийного. |
| sonos 21/07/2012 13:58 |
За прошу спасибо! Проверю пойдет или нет. Та что выше не пошла- синий экран и мигание в правом нижнем углу символов от часов. |
| sonos 05/08/2012 11:28 |
Эх не пошла прошивка тоже - нет реакции на одну кнопку на передней панели и дистанционного пульта. Плохо что аппарат у хозяина дома - наездами бываю. Там дедок мнительный - никому не верит - только при нем ремонтировать. Буду пробовать с пустой и дальнейшей регулировкой.. |
