нужна прошивка флеш на тв LG 32LG6000 шасси LD89A | |||||
| PETR1010 14/03/2012 11:44 |
LG 32LG6000 шасси LD89A/D/F
Состав: WT61p8: наклеен стикер 1724008 3.02 788E Видеопроцессор: FLi10610H Flash nand:стикер 1723914 3090 E48S УНЧ: NTP-3000A Проблема: после отключения пультом включить не возможно светодиод моргает с красного на белый включения не происходитЗатем перестал воще включаться (моргает с красного на белый включения не происходит) даже если загорится белым "вкл.состояние " экран не светится,звука нет.Напряжения с блока питания в норме. |
| Jeka_s 14/03/2012 19:22 |
Позицию микрЫ укажи, которую просишь. |
| PETR1010 15/03/2012 09:32 |
Извините забыл.NAND FLASH MEMORY ic 404 hy27us08121b-tpcb |
| Jeka_s 15/03/2012 16:24 |
PETR1010, почту глянь. |
| PETR1010 15/03/2012 19:47 |
Большое СПАСИБО. |
| Антиквариат 06/07/2012 13:22 |
Пожалуйста помогите и мне с данной прошивкой |
| Jeka_s 06/07/2012 15:29 |
Антиквариат, версию своей прошивки укажи и опиши проблему. |
| LSDTV 18/03/2013 15:11 |
І мне нужна прошивка LG 32LG6000 шасси LD89A/D/F NAND FLASH MEMORY ic 404 hy27us08121b-tpcb выручайте |
| Jeka_s 18/03/2013 17:55 |
LSDTV, версию своей прошивки укажи и опиши проблему. |
| LSDTV 19/03/2013 13:33 |
Проблема: после отключения пультом включить не возможно светодиод моргает с красного на белый включения не происходит Flash nand: наней наклейка натпісь 32lg6000-za V3.09 |
| Jeka_s 19/03/2013 17:20 |
LSDTV, в почте. |
| LSDTV 20/03/2013 00:53 |
чим перепрошивал терминалом или програматором |
| Jeka_s 20/03/2013 01:49 |
программатором |
| LSDTV 21/03/2013 17:49 |
каким программатором прошывал Flash nand: |
| Jeka_s 21/03/2013 18:52 |
Да шей любым, который NAND поддерживает. Нет программатора - используй гипертерминал. |
| toporkovyn 16/04/2013 19:01 |
Здравствуйте! У меня с телевизором проблемы месяц как уже LG 32LG6000. После отключения пультом включить не возможно светодиод моргает с красного на белый включения не происходит. Два дня вообще не включается, светодиод горит белым и все. Раньше полное отключение питания помогало. Теперь нет. Версию прошивки посмотреть не могу, только если включится. Вы можете отправить мне прошивку для данного ТВ |
| Иван Зенин 16/04/2013 22:00 |
toporkovyn, его не шить, а ремонтировать надо. |
| toporkovyn 17/04/2013 03:04 |
Иван Зенин, конечно ремонтировать надо, вот если перепрошивка не поможет буду сдавать в сервис, гарантия естественно вышла давно. А так попробую через RS232 терминалом. |
| toporkovyn 17/04/2013 08:18 |
Уважаемые, так кто-нибудь может скинуть мне прошивку?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 09:42 Jeka_s, спасибо |
| baha178 18/04/2013 08:27 |
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 10:29
пиши на почту |
| ximic 24/05/2014 14:13 |
Jeka_s, помогите пожалуйста с прошивкой у меня тоже такое же дефект светодиод моргает с красного на белый включения не происходит
email; |
| Иван Зенин 24/05/2014 15:00 |
ximic, почту глянь. |
| pak2703 19/05/2015 19:38 |
мне тоже надо прошивка может кто скинуть? |
| Иван Зенин 19/05/2015 20:19 |
На почте. |
| vitalik-spivak 29/07/2015 21:39 |
Здравствуйте ! И мне можете помочь ? нужна прошивка |
| chumak_sv 04/10/2015 19:21 |
Здравствуйте!Прошил этот 32lg6000(скорее обновил часть прошивки) через hyperterminal прошивками(обновлениями) 3.44 и 3.47 ,обнулил 24c512 ,а воз и ныне там-можно включить и выключить с пульта и сенсора на тв ,но изображение не появляется.Подсветку принудительно включал ,на экране ничего.Есть ли прошивка для hyperterminal полная (память HY27US08121B имеет размер 64mb,а файл epk 8mb)?Программатора для нанд нет |
| chumak_sv 05/10/2015 15:17 |
Спасибо Jeka_s !Телевизор заработал ну и я чуток ![]() |
| Life69 03/11/2015 23:47 |
Добрый вечер. 42lg6000
Псле отключения пультом не включается: светодиод моргает с красного на белый включения не происходит. WT61p8: наклеен стикер 1724008 3.02 788E Flash nand:стикер 1723914 3090 E48C NAND FLASH MEMORY hy27us08121b-tpcb 810a email: Спасибо. P.s. и где подскажите ссылку на мануал, как и через какой терминал прошить, спасибо. |
| LeXXsa 05/11/2016 23:08 |
Здравствуйте, нужна помощь по 32lg6000
После включения телевизора светодиод меняет цвет с красного на светло-голубой, спустя несколько секунд вспыхивает подсветка и... ребут. Цикл. Прошу помощи с дампом. 1724012 3.02 A1D6 Flash 1723929 3280 73EA Спасибо. |
| ~VAMPIR~ 26/12/2016 00:56 |
здравствуйте.
поделитесь пожалуйста прошивкой. телевизор 32lg6000 предистория неизвестна. на данный момент при подключении к сети на момент загорается красный светодиод и тухнет. дальше никаких признаков жизни не подаёт. с майна не приходит pwron. принудительно блок питания запускается. на флешке ic404 1723929 3280 73ea хочу попробовать начать с прошивки заранее спасибо guschin_a@mail. ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 02:05 @mail.ru |
| igor401 19/07/2020 13:42 |
Здравствуйте.Может и мне поможете прошивкой телевизор 32LG6000 NAND FLASH MEMORY hy27us08121b-tpcb 810a
на флешке 1723916 3130 9E15 Заранее спасибо. |
| АлександрSam 20/08/2020 14:32 |
Парни помогите, нужна прошивка NAND FLASH MEMORY ic 404 HY27US08121B |
