LCD TV Sharp LC-20AD5RU-BK не включается | |||||||
| Nik-54 23/03/2012 20:58 |
проц: VCT6973G-B3-000 Micronas; EEP ROM: M24C256 тюнер TDTG-S156D Дефект проявляется следующим образом: включаешь в сеть - светодиод не светится. Питания в дежурном режиме все в норме. При попытке считать с VCT6973G с помощью Postal2 - все FF. В EEP ROM что то есть. Помогите пожалуйста с прошивкой VCT6973G и M24C256. Схема на Sharp LC-20AD5RU-BK |
| vebs 23/03/2012 21:00 |
Что ты тут забыл? Потерялся? http://monitor.espec.ws/section26/ |
| Vikont 23/03/2012 21:43 |
Nik-54, а вот ты мне её на мыло выложи ,а я проверю и сравню.Если действительно битая - дам новую. |
| Nik-54 23/03/2012 22:21 |
файл на работе, Есть только на M24C256. |
| Vikont 23/03/2012 22:36 |
Nik-54, смотри мыло. |
| Nik-54 23/03/2012 23:07 |
результат сообщу в понедельник! |
| Nik-54 26/03/2012 18:39 |
Прошивал и VCT6973G и M24C256 - пишутся и читаются нормально. Пробовал разные прошивки от Sharp LC-20AD5RU-BK, но TV молчит - светодиод не светится. На I2C происходит какой то обмен приблизительно через 2-4 сек. На ножках 117 STANDBY_LED , как и на 1-3 ножках VCT6973G также ничего не проскакивает.
Пробовал прошивку VCT6973G от другого TV - Sharp LC-32GA8R - тогда светодиод красный светится, но TV ни на что не реагирует. При прошивке и VCT6973G и M24C256 от другого TV - Sharp LC-32GA8R - тогда светодиод красный светится в течении 2 сек и выключается. Так как он моргает, то говорит ли это о том, что процессор целый??? Прошу помощи! |
| Vikont 26/03/2012 22:02 |
Nik-54, тебе была дана рабочая прошивка с исправного аппарата.Зачем пытаться заливать другие,если не помогла родная? Теперь ремонтировать нужно,а не шитьём заниматься.
В раздел ремонта теперь.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 23:05
Складывается впечатление либо ты соврал,либо у тебя и старая прошивка была рабочая,если ты безуспешно пытаешься заливать прошивки от разных аппаратов! |
| Nik-54 27/03/2012 18:01 |
Да! Прошивки здесь не причем! Повидимому и старая прошивка была рабочей, но при первом чтении она не списалась. Какой то сбой, на I2C есть периодические сигналы. Как будь-то VCT что то ещё опрашивает? Ищу, кто его сбивает. А может ли быть так, что VCT6973G не видит M24C256, хотя от компа все читается?? |
| LSDTV 24/06/2013 18:02 |
Vikont, TV Sharp LC-20AD5RU-BK Помогите пожалуйста с прошивкой VCT6973G и M24C256
ДОБАВЛЕНО 24/06/2013 19:04 ты мне её на мыло выложи ДОБАВЛЕНО 24/06/2013 19:06 vebs, TV Sharp LC-20AD5RU-BK Помоги с прошивкой VCT6973G |
