Нужна прошивка EEPROM LCD HITACHI TX39D99VC1FAA
Solderer
02/04/2012 00:56
Доброго времени суток, коллеги.
Имеется матрица для ноутбука HITACHI TX39D99VC1FAA 15,4" WSXGA+ 1680*1050 Mate.
Попала она ко мне для восстановления EEPROM после неких горе-мастеров. По абсолютно неясным мне логическим рассуждениям эти самые горе-мастера заменили ИМС EEPROM этой матрицы на микросхему с совершенно другой матрицы с совершенно другими характеристиками (видимо перечитали жжшечек других таких же горе-мастеров) в надежде получить результат. Родная память, естесственно, отправилась к праотцам. Результат был получен, только плачевный: если раньше матрица выводила искаженное изображение, а именно по этому было принято решение менять EEPROM, то теперь она вообще не работает.
При покупке этой матрицы, со слов, она была полностью работоспособна. Поэтому хотелось бы попробовать ее поднять, к тому же она довольно неплохая и выбросить не поднимается рука.
Возможно положительным окажется результат, если залить дамп EEPROM от другой матрицы с таким же рабочим разрешением (1680*1050).
Контроллер: K Taiwan TCON18.5-F. Двух канальный LVDS. На самой плате маркировка: HITACHI TX39D97VC 97-29818-3.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
