Нужна Прошивка СМА Bosch WLX20160 OE | |||
| fanstainer 04/06/2012 07:51 |
| Александр Шкурин 14/06/2012 05:12 |
В ремонт залетело два разных по моделям BOSCHa WLX20160 с ошибкой F63 и WAE24160 с ошибкой F21.Первая после скачка по питанию ,на второй много стирали и щетки стерлись.Обе полностью проверил вплоть до демонтажа проводки.ВСЕ элементы и БУ исправны.Слил прошивки и пришел к выводу что они рабочие но в них прописаны прежние ошибки и после экспериментов с попыткой обнуления решил что ошибки прописаны в памяти процессора.Необходим сброс через сервис.Короче, делаешь так (все повороты ручки по часовой стрелке!!!):
1. Машинка включена в розетку, переключатель в положении "Выкл" 2. Нажимаешь и держишь кнопку отжима (она сенсорная, нарисована спираль) 3. Не отпуская кнопку, поворачиваешь ручку на положение "6 часов" (180 градусов) 4. Досчитываешь до 10 (при этом кнопка нажата) и поворачиваешь ручку на одну позицию вперёд (7 часов). 5. Досчитываешь до 5, отпускаешь кнопку отжима, ручку поворачиваешь ещё вперёд. ВАЖНО На модели Bosch WLX20160 OE при первом повороте из 12 часов в 6 не надо удерживать кнопку отжима Сливаю обе прошивки,сервис,коды ошибок причем с WAE24160 усел слить обнуленную,с WLX20160 клиенты торопили. БУ менял местами с одной СМА на другую,работают. |
| Александр Шкурин 14/06/2012 06:52 |
Добавлю сервис в PDF,походу у меня WORD косячный или жесткий накрывается |
| cybe 14/06/2012 07:24 |
За скрытую рекламу получаешь предупреждение |
| Мелиор 14/06/2012 08:37 |
cybe, с твоей легкой руки это уже не очень-то скрытая реклама ![]() |
| cybe 14/06/2012 10:22 |
Мелиор, нам-то оно по-барабану, но надо бы всё затереть! |
| Александр Шкурин 14/06/2012 13:38 |
Извиняюсь за косяк,но думаю что участники данного форума не нуждаются в услугах всяких-разных сервисных центров если конечно не являются их представителями.Неоднократно доводилось с ними общаться и поразило их узколобие,полное отсутствие полета мысли,ни шагу в сторону от сервисных инструкций и кичливость наличием только у них правильной и настоящей информации.А BOSCH обязан был описать процедуру сброса ошибок в инструкции пользователя так-как любой сбой по питанию,засорение насоса,перегруз белья,отключение воды может привести к блокированию СМА. На некоторых моделях защиту от детей можно отключить только на той программе,на которой она была активировона.Пару штук залетали и таких а хваленый сервис предложил привезти СМА к ним на диагностику за три тысячи км. |
| cybe 14/06/2012 14:29 |
Александр Шкурин, а кто дал право в открытую выкладывать сервисную инфу? или есть особое распоряжение от Боша? Твоя медвежья услуга для клиентов только ударит по мастерам, которым эта инфа давно доступна Тем, у кого есть авторизация по Бошу на этом сайте, в который раз придётся объясняться с его представителями из-за очередного сердобольного ![]() |
| panascan 09/09/2018 13:24 |
Подниму старую тему. СМА Bosch WLX20160. При нажатии кнопки Пуск выбивает автомат, автомат живой. Куда лезть в первую очередь ? |
| xarl 09/09/2018 17:31 |
... да и хоть куда. |
| dimitriy1932 02/07/2019 20:35 |
помогите с прошивкой bosch wfo 2842 |
| xarl 03/07/2019 10:52 |
dimitriy1932, свою прошивку... |
| dimitriy1932 04/07/2019 11:06 |
даю |
| dimitriy1932 04/07/2019 13:55 |
просьба следующая прошивка атмеги на сма beko wke14560d старую прошивку скинуть не могу атмега32 превратилась в гвоздь по питанию ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН |
