ЖК SAMSUNG LE32A430Т1 тёмное ( неконтрастное ) изображение
Чирочкин
26/06/2012 11:07
состав:
панель - V315B3-L04
main - BN4100982B , SEMS01 , tuner BN40-00116A
POWER - BN44- 00213A
тёмное ( неконтрастное ) изображение . регулировки не помогают . все электрические измерения в норме
замена EEPROM ( FF ) - цветной негатив недовольство, огорчение
замена прошивки на неоригинальную от Samsung LE32A450C2 - перевернутое вверх ногами изоб. , регулировки в сервис. меню не помогли . рёв в три ручья
помогите с прошивкой на данную модель .
Otto1
26/06/2012 13:28
Чирочкин, какие конкретно регулировки в СМ делал с заливкой прошивки от LE32A450C2?И к стати изо с этой прошивкой нормальное-только перевернутое или...?
Чирочкин
26/06/2012 13:47
изо отличное , только перевёрнутое . регулировки в СМ "крутил" практически все , методом "тыка" , с возвращением в исход. сост. или есть способ перевернуть изо ?
Otto1
26/06/2012 14:56
Чирочкин, в пункте 1-Option table(model Option) какое значение?Часом не Jade?
Чирочкин
26/06/2012 20:28
model option - coral , в этом пункте пробовал все варианты
Otto1
27/06/2012 10:30
Чирочкин, есть маленький нюансик,просто меняя значения в СМ-аппарат их не принимает(касаемо настроек по панели),поменял-перевел в дежурку-выключил из сети,и только после этого при включении в сеть и переводе в рабочий режим ты видишь изменения.
а зайти в СМ и посмотреть какие значения по панели отличаются,изо хоть и в негативе,но не перевернуто,и потом выяснить про переворот изо в прошивке от LE32A450C2.Тебя должны интересовать значения:[b]Inch -типоразмер панели-32",Dimm type-тип подсветки-INT,Type-тип панели,Model option-CORAL
Чирочкин
28/06/2012 10:15
всё-всё перепробовал , толку нет .родная и неродная прошивки совпадают полностью , и контр. суммы . наверно это option биты не доступные из СМ . прошивку надо недовольство, огорчение
Jeka_s
28/06/2012 17:38
Чирочкин писал:
Путанно излагаешь. Прошивку чего тебе надо? Укажи микру и её позицию, а также какой у майна BN94.
Чирочкин
28/06/2012 18:36
прошивку ТВ в заголовке темы LE32A430T1, микра 24с256 она там одна , BN94-02123W
Jeka_s
28/06/2012 18:53
Чирочкин, почту глянь.
Чирочкин
28/06/2012 21:27
спасибо , попробую
Чирочкин
29/06/2012 09:18
поставил присланную прошивку- цветной негатив . модель не та LE32A330J1 , у меня LE32A430T1 . после выполнения FACTORY RESET в OPTION TABLE в СМ - перевёрнутый позитив .
Jeka_s
29/06/2012 10:47
Чирочкин писал:
поставил присланную прошивку- цветной негатив ... после выполнения FACTORY RESET в OPTION TABLE в СМ - перевёрнутый позитив .
Если через СМ не можешь справиться, то собирай дамп из двух прошивок, в конце-концов найдёшь ячейки, отвечающие за то или за это.
Otto1
29/06/2012 11:03
Чирочкин, личку смотри не родная но по типу панели самое похожее из того что было.
Чирочкин
02/07/2012 15:06
Otto1 , спасибо за прош. 32r82b , она не пошла , негатив . Jeka_s , такая мысль у меня была , но проблемма в том что прошиваю у другого человека , я его уже достал . буду приобретать свой программатор , тогда поэкспериментирую .
Чирочкин
16/07/2012 13:41
прошу прошивку на ЖК ТВ SAMSUNG LE32A430T1
andros
17/07/2012 04:10
Otto1, Посмотри эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=435116 , этому дятлу прошивка не поможет .
Otto1
17/07/2012 09:11
andros, я уже догадался ... Пьем пиво
Чирочкин
22/07/2012 16:04
кто-нибудь , помогите прошивкой !!!!!!!!!
Чирочкин
09/08/2012 09:28
коллеги , помогите прошивкой !!!!!!!!!
Alkar
09/08/2012 23:51
Чирочкин писал:
См.почту и личку
Чирочкин
16/08/2012 12:03
Jeka_s , пробовал собрать дамп , всю прошивку не смог редактировать ; всё делается побайтно , вес прошивки большой .
Alkar , спасибо огромное , с вашей прошивкой тв работает правильно !!!! только обнаружился небольшой косячёк , ещё до вашей прош. : мерцающая горозонтальная полоса посередине экрана около 7-15 см. в ширину без чётких контуров поверх изображения , с прогревом ( 15-20 мин ) полоса пропадает . смотрел лампы ( без матрицы ) - не мерцают . т.к. процесс нагрев-остывание протекает медленно пока не могу локализовать .
Чирочкин
16/08/2012 19:17
включаю вечером остывший тв - работает ОК ! чудеса какие-то ! завтра сдам аппарат и закрою .
telef
17/08/2012 13:34
ок
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 14:37
попробуй подать на 22 вход матрицы 3,2v если там 0, или наоборот.
Чирочкин
17/08/2012 22:54
у клиента работает ОК , без косяков . выкладываю рабочую прошивку , для будущих поколений
