Шасси 17MB62 - прошивка | |||||
Флеш 27/06/2012 14:39 |
Vestel X302 прошивка
Vestel X302 шасси 17MB62-2.2 телевизор не стартует. Светодиод на передней панели моргает около 5 мин. пачками по 16 вспышек, и тухнет. На входе on\off платы инвертора-0V, при подаче 3.3V лампы зажигаются. В руководстве пользователя описана возможность обновления прошивки там выделено - дословно - не выключайте телевизор когда светодиод мигает, указывая, что идет процесс перезагрузки в результате телевизор может не возобновить работу снова. Это наводит на мысль, что либо слетела прошивка, либо не корректно обновили прошивку. Поиски прошивки ни к чему не привели, если у кого есть, прошу поделиться. |
Danker 09/10/2014 19:13 |
AKIRA 32AK7500 нужны прошивки SPI и NAND
LED BACKLIGHTS VES315WNES-01 Шасси 17MB62-2.6 БП 17IPS19-3 После включения изо нет, подсветка есть, постоянно мигает красный лед. На кнопки не реагирует. Все литы проверены ЕСР-метром, все питания ОК. Нужны прошивки W25Q80 и файл прошивки нанда по USB (в нете найти не смог). |
saveljev 26/12/2014 12:13 |
Ищу прошивку TV TOSHIBA 19KL933R
Cостав ATRIX: LTA185AT01 MAIN: 17MB62-2.5 K4T1G164QF-BCF8 25Q80BVSIG NAND512WEA2DN6 Tuner: SUT-RE216TN H 2A212E LUU4321M3R-05 SM4106 17014HS INVERTOR: 17CON08-2 TPS61199 MDD1903 PSU: 17PW80 ICE3BR0655J Remote: CT-8023 tv не включается мигает красным, зелёным пробовал от других моделей, не катит |
Vikont 28/12/2014 22:25 |
buff 23/02/2015 23:41 |
Просьба в личке. |
Vikont 24/02/2015 16:40 |
buff, А ответ дан выше - обратиться в АСЦ.Сервисные прошивки никогда выкладываться не будут и в личку незнакомым людям тем более. |
buff 24/02/2015 23:27 |
Не вопрос , понял.... Эти три файла нашёл , но дело в NAND - зашит умельцами в усмерть... Что в NAND сейчас ни кому не известно и в режим прошивки USB не входит,вот и ищу помощи.... А СЦ только на замену майны и не факт что она будет по приемлимой цене. Нужен дамп NAND однозначно. Не хотите помочь , ваше дело... Не в обиду. С уважением. После поиска инфы(не во фрии) - всё становится ясно... Всё делается с помощью TeraTerm и рук, подключившись к SCART. Объяснять не буду т.к. инфа закрыта. Намёк: открываем файл *.txt и смотрим ну конечно думаем... Не каждый СЦ обладает достойными мастерами.... Хотя и сам отработал в СЦ 20 лет.... Дамп возможно и выложу во фри(слитый программатором) - короче подумаю... Всем спасибо! |
buff 26/02/2015 00:31 |
После всего этого -Всё делается с помощью TeraTerm и рук, подключившись к SCART. - ящик ожил и работает,прикольно...
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?344463-Toshiba-19KL933R-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-full-NAND&p=2464067#post2464067 |
слава9 12/03/2015 07:45 |
прошивка Toshiba 32KL933R
Нужна прошивка ТВ Toshiba 32KL933R шасси 17MB62-2.6 память 25Q80 матрица LTA320AN12 телевизор не включается индикатор не светится ДОБАВЛЕНО 12/03/2015 08:47 прошивка слитая |
schurik0104 27/03/2016 14:22 |
TOSHIBA LED 32KL933R нужна прошивка
TOSHIBA LED Модель: 32KL933R Шасси: 17MB62 Панель: LTA320AN12 T01 Инвертор: SSL320 0E1A Rev1.1 Модуль питания: 17IPS19-3 Шим МП: ICE3BR0665J (8) T-con (Logic): A320AN12S4LV0.0 Майн: 17MB62-2.5 Тюнер: SUT-RE216TN ПДУ: CT-8023 Нужна USB прошивка. При включении загорается подсветка, изо нет, на пульт не реагирует. Сталкивался с тошибами, подобные проблемы, качал USB прошивку, переименовывал (как не помню) и все было ок! на данную модель не могу найти USB прошивку, а программатор накрылся. Помогите плиз. |
semvictor 27/03/2016 14:35 |
semvictor 27/03/2016 14:54 |
Для LPT порта на коленке собирается за полчаса с 2-мя перекурами... |
sadykov 27/03/2016 16:01 |
какой программатор там во первых нанда во вторых шьется с флешки а прошивка на сайте тошибы |
semvictor 27/03/2016 18:07 |
schurik0104, Я про программатор SPI flash писал...Если надо-скину в личку(в тему давно лимит исчерпан )... |
buff 27/03/2016 19:37 |
Если бут живой пробуй http://www.dl.toshiba.com/dtv/NA/GB/EN/32KL933R.html |
schurik0104 27/03/2016 20:47 |
semvictor, скинь
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 20:49 buff, прошивку скачал, ее ведь переименовывать надо как то правильно (делал,не помню), не подскажешь как правильно переименовать? В общем как прошить правильно |
semvictor 27/03/2016 21:30 |
schurik0104, https://yadi.sk/d/GN-A-TmQqWvVV .Это программатор. |
buff 27/03/2016 22:07 |
schurik0104
Download Procedure 302 KB 2010/10/15 Firmware (Installation_Instruction.pdf) 379 KB 2014/10/10 Читай файло , всё нарисовано... |
schurik0104 07/04/2016 15:41 |
Решено! нашел программатор. прошил. всем спасибо |
STARMEX 23/04/2016 11:54 |
[b]Ищу прошивку флэш (25Q80) LCD Vestel V32-LE1915[/b]
Шильдик на крышке [url]http://floomby.ru/s2/VgjN3H[/url] Фото main [url]http://floomby.ru/s2/sgjN3V[/url] ( 17MB62-2.6 ) Panel: LC320EXN (SD) (A1) Прошивка моя: [url]http://floomby.ru/s2/ngjNRC[/url] |
STARMEX 23/04/2016 22:46 |
вот она http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/vestel/v32_ld1911hd_sh_17mb62_2_6/257-1-0-18599 |
alif 11/09/2016 15:20 |
OK OLE 321-B D4
Добрый день! Ребят, помогите найти USB прошивку на данный аппарат. Есть основания полагать в том что слетела прошивка NAND. Перерыл весь инет но проблему решить не могу. Модель: OK OLE 321-B D4 Матрица: T315HW07 V.8 Майн: 17MB62-2.5 |
Scorpionxxx 12/12/2016 14:25 |
Помогите найти прощивку для LC-32LE240RU 2х или 3х прощивку
Помогите найти прощивку для SHARP LC-32LE240RU main 17MB62-2.6 2х или 3х файловая прошивку (mboot.bin+usb_auto_update_mb62.txt+mb62_en.bin) С начала телек при включения загорался подсветка серый экран, моргал в панели светодиод красный-зелёный бесконечно, на команды ПДУ не реагировал. потом нашел прошивку от SHARP LC-32LE240EV телевизор включился всё работает кроме тв-тюнера сигнала нет не находить каналы, нужна 2х или 3х файловая прошивка |
12sasha12 10/03/2017 09:07 |
mboot для toshiba 23KL933R
ищу прошивку mboot для toshiba 23KL933R main: 17MB62-2.5 БП: 17PW80 принесли с проблемой, при включении горит подсветка и зеленый индикатор. Залил через USB прошивку скачанную с интернета из 3 файлов. Сейчас включается и начинают меняться цвета на экране (не та матрица) Пробовал mboot прошить в spi то же самое. Есть у кого родной mboot под эту модель? |
Евгений373 10/03/2017 13:59 |
Остынь, дело не в mboot, это загрузчик. Щас дам ссылку на облако, там лежит рабочий комплект ПО. Только там есть небольшая тонкость, объясню в личке.
Если интересно, то почитай тему с монитора, ситуация была очень похожая со светофором - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=610381 Временная ссылка на облако, потом удалю - del |
12sasha12 10/03/2017 14:11 |
Большое спасибо! жду ссылочку, и сообщение в ЛС. Просто грешу на mboot, так как залил другой mboot появился светофор, о к сожалению родного mboot не осталось =-( ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 06:12
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за файл! Скачал, можешь удалять |
Евгений373 10/03/2017 14:16 |
12sasha12, я тебе выше ссылку дал, почитай. mboot делается из дампа SPI флэшки, обрезкой последнего. Так же можно сделать обратное восстановление, т.е. имея на руках mboot можно смело заливать его в SPI флэшь. |
12sasha12 10/03/2017 14:43 |
Тема решена, огромное спасибо Евгений373, прошил mboot в spi, потом обновил с USB флеш |
slavik1976 24/04/2017 15:57 |
technika 22lf914 нужна прошивка нанд для usb
ищу по для тв technika 22lf 914 под usb 17mb62-2.5 телевизор включается есть подсветка нет изображения и осд пробовал по для тошиба с оф сайта тв стал перебирать цветные поля перестал реагировать на родной пульт а на пульт тошиба есть реакция думаю нужно родное по |
tolik68 09/09/2017 21:09 |
Ищу прошивку NAND TV LED VESTEL модель неизвестна.
Добрый день! Нужна прошивка NANDы тв VESTEL наклейки нет, модель неизвестна. Состав: майн 17MB62-2.5 Б/П 17IPS19-3 T-CON 320C0DESIGNS4L V0.2 ПАНЕЛЬ LTA320AP26 Аппарат изначально пришел с проблемой, не выходит из деж режима. На VESTEL в инете ничего не нашёл и по всей вероятности убил родную прошивкой от TOSHIBA с таким же майном. Поведение телевизора не изменилось, всё тоже самое, хотя видно было что от ТОШИ прошива вливалась. Прошу помощи, может у кого стоит в ремонте такой аппарат? Выяснил я модель этого аппарата V32-LE1135BMS Может кто нибудь помочь...? |
