Panasonic TH-R42EL7KS не включается c включенной D board
BAKCA
30/06/2012 22:34
Доброго времени суток.
Плазма Panasonic TH-R42EL7KS
Main - TNPA4414
Logic Board - TNPA4133
Принёс друг, не включается из standby.
Отключением разъемов выяснил, что скорее всего не исправна Main Board, так как при отключении разъема DG5
(Разъем подключения D board к Main) телевизор включается и показывает белый экран.
Если же разъём DG5 подсоединить, то рэлюшки в блоки питания щёлкают, и слышно по шуму катушки, что блок питания пытается стартонуть, но потом затыкается и всё...
Подскажите, в какую сторону копать?
Спасбо.
Boris Gorbunkov
01/07/2012 09:15
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
BAKCA
02/07/2012 09:58
Записал во флешку ffff, стал включатся с черным экраном...
Теперь ищу от него прошивку...
Может есть у кого?
Boris Gorbunkov
02/07/2012 11:11
Прошивки спрашивают в другом РАЗДЕЛЕ
http://monitor.espec.ws/section26/
BAKCA
02/07/2012 14:13
Нужна прошивка на плазму Panasonic TH-R42EL7KS
Слетела прошивка на плазме TH-R42EL7KS
Не подскажите может есть где скачать, или у кого завалялась?
П.С.
Как я понял у панасоников прошивка подбирается не по шасси а строго по конкретной модели? По этому пишу модель...
Спасибо.
Captain
02/07/2012 17:00
BAKCA писал:
скоро и АСЦ не поможет смех
Бакум
02/07/2012 18:00
Поехали....
BAKCA
17/07/2012 22:08
Не было времени добраться до компьютера...
В общем починил.. Слил прошивку с IC8601 и залил обратно...
Всё заработало... До этого была ошибка CRC... не понятно с чего это произошло...
Ну в общем всем спасибо... если кому надо то прошивка здесь.
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=220485
П.С.
Всем скептикам и любителям АСЦ, СПАСИБО тоже.
BAKCA
17/07/2012 22:12
Сам шучу сам смеюсь. Уже не надо всё сделал... Спасибо...
Прошивка тут http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=220485
sdc09
20/10/2012 10:50
BAKCA, ЗДРАВСТВУЙТЕ,А НЕ СКИНЕТЕ МНЕ НА МЫЛО ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОШИВКУ ,СПАСИБО
Vikont
20/10/2012 23:24
sdc09, а ссылка для кого дана? http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=220485 Или в лом самому скачать? злость
sdc09
22/10/2012 12:53
Vikont, ЗДРАВСТВУЙТЕ,ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ Я НИЧЕГО НЕ НАШЁЛ КРОМЕ КАК "НУЖНА ПРОШИВКА"И ОПЯТЬ ТАЖЕ ССЫЛКА http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=220485 ЕСЛИ ВАМ НЕ СЛОЖНО,НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ МНЕ ЕЁ СКИНУТЬ НА МЫЛО ИЛИ ПОДСКАЗАТЬ ГДЕ КОНКРЕТНО НАЙТИ,СПАСИБО
SSS1961
28/04/2013 16:50
Ищу прошивку Panasonic TH-R42EL7KS. Телевизор не включается
Vikont
28/04/2013 20:53
Прошивку чего ищешь и что именно шить собрался?
katfaker
13/05/2017 20:26
Подскажите, как заливать прошивку на этот телевизор (panasonicTH-42el7ks) если на нем нет usb порта? У меня при включении красная лампочка загорается 6 раз, релюшки щелкают, но телевизор не запускается.
vadim3008
13/05/2017 20:57
katfaker, обратитесь к мастеру!
