LG 32LB76-ZD.ARUQLJU ch.LD73C/LD75B ищу прошивку 24С256 | |||
| ANTEJ 08/08/2012 12:34 |
Шасси LD73C/LD75B .
БП YP32DVR p/n: EAY43596801 Звук - MSP4450k EB, STA335BW Kontr.displ - FLI8548H-LF Micom - STI 5100GUC Tun. TDFC - G107P V/A svich - CXA2069Q IC701 24C256 Матрица LC320WNX(SA)(A1) Были вздуты литы по St5v и по 24v инвертора. После замены включился инветор.Есть подсветка ,светик зеленый - вроде РР, на кнопки не реагирует все напруги в норме. Поставил IC701 чистую. Кнопкой Сеть-ОN включается , светик мигает зеленым, но БП не включается. Прошу помочь файлом прошивки IC701 . |
| Jeka_s 08/08/2012 20:07 |
В почте. |
| ANTEJ 09/08/2012 13:06 |
Jeka_s ! Спасибо большое. Все заработало как по нотам. |
| ANTEJ 09/08/2012 14:20 |
Vol - и Сеть-вкл-откл работают нормально,а остальные переключают, если нижнюю держать нажатой. Почитаю мануал. И пульт у клиента остался. Возьму пульт тогда отпишу , что удалось сделать |
| ANTEJ 09/08/2012 14:57 |
Да. полученная от Jeka-s прошивка от аппарата LG 32LB75.
Хотел бы выложить свою запорченную, может кто сможет ее исправить. Но не знаю ,куда и как это сделать. |
| Jeka_s 09/08/2012 19:13 |
Ну так сам и исправь, собери из двух дампов один. |
