samsung монитор B1930N код LS19PUYKF/EN ищу прошивку флэш | |||||
| Kosarev 25/08/2012 12:00 |
samsung монитор B1930N код LS19PUYKF/EN, наклейка на плате: M-PU19YOGDA 1001/0 (F41F) ищу прошивку флэш памяти, в сети не нашел, может кто поделится? тему просматриваю редко, если что пишите в личку, заранее признателен |
| Kosarev 13/09/2012 19:04 |
без компа все работает пишет проверьте сигнальный кабель, при подаче сигнала от компа экран черный и ничего не происходит, подозреваю подслет флэхи ![]() |
| may 13/09/2012 20:00 |
Kosarev
Лови прошивку |
| Kosarev 15/09/2012 11:36 |
спасибо за прошивку, но....дело видимо не в ней, все тоже самое, отключение экрана при включении компа ![]() |
| vebs 15/10/2012 23:42 |
А ты уверен, что вставил в видеокарту, а не в СОМ порт! ![]() |
| Kosarev 27/11/2012 21:48 |
| leshui 21/06/2016 05:07 |
У меня была такая же проблема Вообщем сдохла EEPROM IC 202 24С02 Вставил новую, перепрошил не помогло, потом выпаял IC 402 24СS08AF перепрошил и О ЧУДО!!! Монитор заработал!
IC 202 24С02 была точно мертвая т.к программатор видел сплошные нули в памяти и при попытке перепрошить в конце выдавал ошибку. |
| Lenchik 21/06/2016 06:08 |
Типичная ошибка, типичной "швеи". Сначала надо причину слета прошивки устранять, а потом шить. У самсунгов это типовуха, пульсирует напряжение +5 вольт. |
| leshui 21/06/2016 06:34 |
Ну и пусть пульсирует, там стабилизатор на 3,3В все в норме. |
| Lenchik 21/06/2016 07:07 |
leshui, Я не вас имел в виду а топик стартера. Стабилизатор не спасает. Супервизор начинает хаотически резетит процессор и он сам портит собственную прошивку.
Сначала неисправность устраняется, а потом если есть надобность то шьется. Именно в таком порядке. |
| leshui 21/06/2016 08:01 |
Я давным-давно для себя освоил самое главное правило. Начинай ремонт ВСЕГДА с проверки питания. Буквально сегодня его отремонтировал за ночь, а товарищ в 2012 прошивку искал. |
