LG 42PC51-ZB шасси PP78A(B) залита водой плата MAIN
Proff CP
31/08/2012 21:26
состав приведен тут http://monitor.espec.ws/section31/topic201338.html
После промывки платы MAIN и просушки феном, удаления окислов на выводах проца VCT7969P и автономной проверки ИП (все напряжения и пульсации в норме) включил телевизор, при этом размер изображения не соответствует матрице (немного больше), так же телевизор задумчиво (около минуты) реагирует на команды ПДУ и кнопки управления.
Сброс на заводские настройки ни чего не дал
При замене памяти 24С52 на чистую, теливизор включается и зависает на некоторое время (видимо шьёт память), после чего ведет себя как описано выше.
Проц читается прогой от Postal http://remont-aud.net/news/programma_postal2_dlja_chtenija_i_zapisi_eeprom_flash_kak_vneshnikh_tak_i_vnutrennikh_v_processorakh_kontrollerov/2011-10-06-12
Если у кого-нибудь есть дамп памями 24С52 или проца VCT7969P для указанного шасси скиньте на мыло пожалуйста или
ps пробовал прошивку проца от шасси PP78C телевизор не включился, вернулся на исходную телевизор вернулся к жизни с теми же косяками.
Boris Gorbunkov
31/08/2012 21:56
По прошивкам есть отдельный раздел
http://monitor.espec.ws/section26/lg/
