Ищу прошивки от ЕЕПРОМ и ФЛЭШ LCD Supra STV-LC2225WL
A-SERVICE
05/09/2012 14:19
Ищу прошивки от ЕЕПРОМ и ФЛЭШ LCD Supra STV-LC2225WL.
Поступил в платный ремонт с дефектом, светодиод на передней панели постоянно горит зеленым цветом. Ни каких реакций на нажатие кнопок на передней панели ЖК нет. Аналогично не реагирует на пульт ДУ. Блок питания у данного аппарата внешний. Подключал вместо него другой внешний блок питания - все тоже самое. С напряжениями питания на стабилизаторах все ОК.
Телевизор эксплуатировался в деревне. Со слов клиента перестал работать когда телевизор отключили и включили в другой комнате в другую розетку.
На основной плате аппарата есть маркировка
CVMV26L-B-20.
Cостав аппарата:
Процессор TSUMV26KE-LF
Тюнер F21WT-3BAR-E (TCL1005095331200).
УНЧ TDA1517P.
24C02
24C32
F40-100 это похоже SPI Flash
Есть подозрение на слет прошивок или в ЕЕПРОМ или во SPI ФЛЭШ.
Может у кого есть ?
Yuritsh
05/09/2012 15:57
Прошивка от флэши. http://archive.espec.ws/section278/file27642.html
http://archive.espec.ws/section278/file27508.html
semvictor
14/09/2012 16:15
Чистая эпром не решит проблему, но попр. можно. Посмотрю бюлики - напишу попозже, но сегодня.
semvictor
14/09/2012 17:13
Чисто по этому мэйну бюлей не наблюдаю. Если на 115 ноге проца постоянно 1 - менять проц. Иногда удавалось оживить тотальным пропаем вкруговую ног проца с подогревом его самого феном 480° (30-60 сек, до кипения флюса на ногах). Не всегда это помогало надолго - так что этот способ не панацея. Процы - гавно (и это не только мое личное мнение)!
semvictor
16/09/2012 20:24
Yuritsh !Все что знаю по этому шасси-выдал!
павелфед
09/12/2012 12:34
Как прошивать этот телевизор?Прошивка есть.
Yuritsh
09/12/2012 12:53
павелфед писал:
павелфед, если ты ведешь речь о прошивке флеши, то вот таким можно.
павелфед
09/12/2012 13:07
Телевизор вчера включил,светодиод загорелся зеленым и все.Больше признаков жизни у него нет.Кроме светодиода.Сказали прошивка слетела.Китайский телевизор можно через usb(в телевизоре) вход прошить,а этот через что не понятно.
павелфед
09/12/2012 13:53
Кто нибудь устранял такую проблему?
Yuritsh
09/12/2012 13:59
павелфед, ты что, слепой?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 15:01
Прошивка есть, схему программатора я тебе дал, что тебе еще надо?
павелфед
09/12/2012 14:08
Спасибо.Будем пробовать.
deFoRMer
05/08/2013 14:56
Доброе время суток всем!
Столкнулся с такой же проблемой. Сначала нашел аналогичную SPI (U7), прошил, заменил (содержимое старой SPI было исправно), прогрел проц температурой 350°С (опыт прогрева есть). Включил телик - индикатор в дежурке (оранжевый), нажал кнопку Power на телике, индикатор стал зелёный, но ничего не происходит, экран чёрный, ни на какие кнопке не реагирует даже выключить тем же Power нельзя. После последующего включения индикатор снова сразу горит зелёный.
Потом прошил K24C32 (U9), впаял назад (содержимое U9 отличалось от приведённой прошивки). Теперь телик при включении всегда стоит в дежурке, но при нажатии на Power индикатор становится зелёный и больше ни на что не реагирует. Т.е. результата 0. Принудительно включил подсветку экрана - экран белый (я так понимаю отсутствуют сигналы LVDS). Все напряжения в норме, ничего не проседает.
Хоронить? Осциллографа дома нету, не могу проверить обмен данными проца с флешами. Телик 2010 года.
semvictor
05/08/2013 19:46
deFoRMer, Эпром мог и не прошивать - чистая прошивается процем. Флеш надо родную (не аналогичную!) вливать, если все это не помогает - замена проца.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2013 20:47
A-SERVICE, По первому посту - перепрошить флеш.
deFoRMer
06/08/2013 07:01
semvictor писал:
deFoRMer, Эпром мог и не прошивать_чистая прошивается процем.Флеш надо родную(не аналогичную!) вливать,если все это не помогает-замена проца.
Я имел ввиду, что саму микросхему SPI flash (U7) я нашел другой фирмы не EON а Winbond, такого же объёма и прошил её приведённой на форуме прошивкой. Ещё раз повторюсь, что содержимое старой (выпаяной U7) было полностью аналогично прошивке, т.е. её содержимое было "исправно".
А вот другой EEPROM K24C32 у меня под рукой нет... мне что её снова снять, стереть всё содержимое и чистую впаять назад?
Про проц я чёт даже даташит на него не могу найти недовольство, огорчение ...он в TFT мониторах не попадается? Аналоги есть? Где его можно найти в продаже? Или заказать всю плату целиком?
deFoRMer
06/08/2013 07:40
Проц нашел у китайцев 2шт. за 10.5$ ...почитал несколько тем про другие Супры, в некоторых темах всё упиралось в питание проца 1.26В, у меня со всеми стабилизаторами норма, проц чуть тёплый... никаких видимых аномалий недовольство, огорчение
semvictor
06/08/2013 18:12
deFoRMer, Обычно флеш косячит что с ним работает. Обнули эпром (сохранившись, на всякий случай)...
deFoRMer
07/08/2013 10:02
Спасибо, попробую купить новую 24С32. Отпишусь.
semvictor
07/08/2013 17:48
deFoRMer, Можно и родную проверить(сохранив стереть и поставить),а не ждать случая купить новую...
deFoRMer
08/08/2013 18:13
semvictor, спасибо за помощь. Проблема оказалась в неисправном стабилизаторе 1117 что даёт 1.26В на питание проца.
24С32 я купил, впаял, включаю - телик сразу с зелёным индикатором. Вспомнил предыдущие статьи про неисправный стабилизатор, ещё раз проверяю - все стабилизаторы в норме а этот (телик уже скрутил, так что обозначение по схеме не приведу) вместо 1.26 выдаёт 0.8В. Ничего не греется, никаких внешних повреждений. Я до этого раз 6-8 контролировал все напруги со стабилизаторов и везде всё было в норме! Видать он наконец-то совсем додрыгался и сдох. Благо таких стабов полно на материнских платах, заменил, заодно заменил 2 кондюка на входе и выходе 1117. Телик завёлся. Сейчас, в рабочем режиме, напруга на нём 1.24...1.25В.
Всем спасибо! браво! Отличный форум! классно!
semvictor
08/08/2013 18:23
Поздравляю !!!
рамиль
21/08/2013 08:14
Похоже, стабилитрон 1117 на 1,26 в данной модели - типовуха
semvictor
21/08/2013 16:14
Стабы вылетают нередко и не только на Supra...
zmeeey
21/01/2015 14:23
Та же проблема, заменил 1117 на аналог EH11A со старой мамы, два дня полет нормальный, спасибо форуму!!!
