Телевизор POLAR 48LTV3102 нужна прошивка
RUBLIN
14/10/2012 17:00
Привет, Мастерам!
Убедительная просьба, помочь с прошивкой.
Аппарат: POLAR 48LTV3102
пульт: HTR-D18A
тюнер: TDQ-61D/GW115HR
матрица: M185XW01 V.6
процессор: MT8222ARSU
флеш: EN25B64
e2prom: 24C32
ram: W9751G6IB
Пришел с пустой флешкой.
Залил от 55LTV3102, так для пробы.
Аппарат запустился, но изо разделено на 4-е экрана,
сдвинутое в правый нижний угол, матрица другая.
Borek
14/10/2012 17:40
RUBLIN, вообще то прошивки спрашивают здесь: http://monitor.espec.ws/section26/
Можешь сделать фото тв для Базы? Там написано, что нужно сделать.
RUBLIN
14/10/2012 17:49
Насчет темы извиняюсь, если не затруднит, перенести ее в другой раздел.
Фото постараюсь сделать..
Otto1
16/10/2012 13:47
RUBLIN, чистую 24С32 не пробовал?Настройки по панели будут сидеть там.
RUBLIN
16/10/2012 18:01
Otto1 писал:
Перед прошивкой флеши, затирал eepromку.
У матриц разрешения и размер совершенно разные.
Думаю, только оригинальная прошивка поможет.
Otto1
17/10/2012 09:10
RUBLIN,
RUBLIN писал:
RUBLIN писал:
Ну и чем он тебе должен был заинсталлировать еепром?Если флешь был пустой.
Тереперь попробуй еепром занулить,ну или вход в СМ поищи-там поправишь значения по панели.
RUBLIN
17/10/2012 11:58
Еще раз затер E2PROM, по нулям. Замыкал 5 и 6 выводы.
Вход в сервис перепробывал кучу комбинаций, безуспешно.
Информации по этому ящику с гулькин нос. Нашел вход на этом проце:
MENU->SONIDO->BALANCE->0-5-3-2>MENU, чего то не прокатывает.
RUBLIN
17/10/2012 14:54
Может кто нибудь, подскажет, как войти в сервис?
Пожалуйста!....
Otto1
17/10/2012 16:36
RUBLIN, попробуй меню-звук-баланс(сделай вправо-влево,выставь на ноль)-0-5-3-2.
RUBLIN
17/10/2012 17:21
Вот похожий мануал, может я туплю, или по испански ни бельмеса, ничего не выходит?
RUBLIN
18/10/2012 16:11
Добрый человек поделился прошивкой, все встало на место.
На этой модели, в сервисе не правится значение по панели.
Только прошивка, под конкретную панель.
Otto1, большое спасибо за участие.
Рабочая прошивка под эту модель:
Мдимитрий
26/11/2013 09:05
Небольшая добавка по слету прошивки на данном апарате.
Пришёл с дефектом-включается, показывает заставку и изображение пропадает(подсветка продолжает работать).
Отпаял 24с32 и припял на горячую-всё ок.
Предупреждение совет-Не отклеивать пленку с платы матрицы - отклеивается вместе с контактами шлейфа дисплея-обратно фиг приклеишь.
