Ищу прошивку на CMA ariston ARTF104(eu)ha | |
| нестор махно 17/10/2012 10:50 |
вертикалка. |
| fishmf 17/10/2012 11:29 |
нестор махно, прошивки на СМА спрашивают в другой теме. Что случилось с родной прошивкой? |
| нестор махно 17/10/2012 12:46 |
вобщем машинка не останавливается кнопкой стоп пауза.И не крутит двигатель. Хотя при запуске програмы машинка этой кнопкой запускается.Подкидывал другой двигатель и модуль подкидывал память при этом перепаивал тоесть прошивка была родная .Вот такие глюки.Проводку от модуля до двигателя прозвонил. |
| fishmf 17/10/2012 13:16 |
Выложи родную, посмотрим. Двигатель менялся вместе с таходатчиком? |
| нестор махно 17/10/2012 13:24 |
Ну да с таходатчиком |
| нестор махно 17/10/2012 14:17 |
Выкладаю прошивку |
| fishmf 17/10/2012 14:39 |
Да, таки похоже битая
Загрузка прошивки EVOII... Размер файла : 8344 байт Расчитанная контрольная сумма : 0xacdf Проверочная контрольная сумма : 0xa5c1 Модель : ARTF 104 EU Серийный номер : 901096458 Код прошивки : 28602110001 Последняя зафиксированная ошибка : F0a Статистика ошибок F01 - КЗ симистора управления двигателем : 0 F02 - КЗ или обрыв таходатчика / блокировка двигателя : 0 F03 - обрыв/КЗ термодатчика : 0 F04 - залипание прессостата : 0 F05 - нет слива : 0 F06 - ошибка селектора программ : 0 F07 - ТЭН в обрыве : 0 F08 - пробой ТЭН на корпус : 0 F09 - сбой EEPROM : 0 F10 - обрыв прессостата (отсутствие сигналов) : 0 F11 - обрыв помпы : 0 F12 - ошибка связи : 0 F13 - ошибка термодатчика сушки : 0 F14 - Ошибка ТЭН сушкм : 0 F15 - Ошибка реле ТЭН сушки : 0 F16 - Ошибка парковки барабана (для машин с вертикальной загрузкой) : 0 Новую чуть позже брошу в личку |
| нестор махно 17/10/2012 14:47 |
ok.жду |
| fishmf 17/10/2012 15:09 |
нестор махно, отправил |
