монитор samsung 204b нужна прошивка | |
| pz13 30/10/2012 18:20 |
samsung 204b, черный экран, on/off есть, светодиод горит.
type: BR20CS; model LS20BRDESQ/EDC; S/N:BR20HS блок ip-43130b. (условно исправен) Плата BN41-00620F скалер GM5766-LF, память pm25lv010 нужна прошивка M-BR20B9BGa 1001 (5198) 2007.08.21 0247 14850 пришел перекопаный, во флешке мусор. для теста есть 203B (bn41-00705c и БП ip-43130a) как имеющая тот же набор микросхем и рабочая. 204 прошивался перешил 25lv010 SPIPGMW.EXE прошивкой 5198 Pm25LV010.bin (1001 5189 2007.09.25), результат тотже on/off есть, черный экран. далее 204 вторая прошивка: on/off есть, черный экран. далее вторая прошивка установлена на плату 203B дала два моргания диода, горение и нет реакции on/off. также вторая проверялась БП+лампы, без матрицы, с и без вга сигнала, лампы не загорались. БП от 203. |
| pz13 31/10/2012 06:55 |
http://depositfiles.com/files/yj0kqxb4n
итак взял 1007 прошивку, записал. Плата 204 не завелась (сама). Плата от 203 завелась. как уже писал с 1003 прошивкой обе платы не завелись, у 203 два моргания. с 1001, 204 плата не завелась. 203 не пробовал. подозреваю скаллер сдох на 204. Еще идеи? |
| pz13 01/11/2012 17:07 |
все влил в 203 кишки прошу 1007, перепилил корпус. Есть желающие оживить плату 204 милости просим. |
