BORK TV SNR 1412 BK нужна прошивка. | |
| mogaed 13/11/2012 20:27 |
Проц TDA9373.
LA78045 2SD1885 Есть заводская принципиальная схема. Включается, если добавить скрин, экран светится. Нет звука и изображения. Постоянно сканирует поиск. Заменил 24СИ08 на чистую, сканировать перестал, но изображение и звук не появились. На кнопки не реагирует, Пульта нет. Грешу на прошивку. |
| serega-64 13/11/2012 21:19 |
mogaed, Шаську укажи и может здесь найдешь по ней http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| mogaed 13/11/2012 21:45 |
Bork TV SNR1412SI шасси PX20030 - почти один в один, но там проц другой.
Вот пишут про какой то секрет http://monitor.espec.ws/section26/topic77710.html |
| serega-64 13/11/2012 21:56 |
mogaed, Создавай тему в CRT, а здесь тебе вряд ли помогут. |
| mogaed 13/11/2012 22:00 |
Да, завтра, дата другая будет ![]() |
| mogaed 18/11/2012 06:21 |
Вопрос решен. Проц поддох по кнопочному входу(6). Пришлось поставить эмиттерный повторитель на КТ3102Е и на 8 Вольт. подобрал сопротивления на кнопках. Всё заработало. |
