Ищу прошивку для ТВ JVC HV-29WH21 (ML) | |
| Telik 27/11/2012 20:03 |
Ищу прошивку для ТВ JVC HV-29WH21 и вход в сервис... Шасси ML.
СОСТАВ ШАССИ: Main - SML-1501A-H2, Micom - SDA6000 B12, Memory - AT24C32A. Полная информация с фотографиями тут в базе: http://monitor.espec.ws/section1/topic173729.html Дефект: белый экран, как молоко, звук есть, меню есть, каналы с кнопок тв переключаются, пульт не работал. После установки чистой памяти пытался сделать, как в мануале, но так и не смог зайти в сервис, чтобы инициализировать память. Хотя пульт заработал, стал включаться и выключаться с пульта, молоко пропало. Все напряжения проверил - в норме... В сервис-мануале сказано, что вход в сервис такой: (1) Press the [INFORMATION] key and the [MUTING] key of the REMOTE CONTROL UNIT simultaneously. (2) The SERVICE MENU screen of Fig. 1 will be displayed. (3) While the SERVICE MENU is displayed, press the INFORMATION key and [MUTING] key simultaneously, and the SYSTEM CONSTANT SET screen of Fig. 2 will be displayed. (4) Check the setting values of the SYSTEM CONSTANT SET of Table 1. If the value is different, select the setting item with the [FUNCTION UP/DOWN] key, and set the correct value with the [FUNCTION -/+] key. (5) Press the [MENU] key to memorize the setting value. (6) Press the [INFORMATION] key twice, and return to the normal screen. Однако на пульте нет таких кнопок, пробовал Info и Mute одновременно, разные другие комбинации, но не получилось. Возможно пульт неродной был. |
| Telik 28/11/2012 23:22 |
Попробую от HV-29WH71... |
| Sorren 29/11/2012 13:17 |
На китайском пульте в сервис не входит телик |
| Telik 29/11/2012 13:44 |
Это я знаю... Прошивка подошла! |
| sanj66613 20/01/2016 23:56 |
Та же неисправность.
просто вошел в сервис и вышел, изображение появилось. вход display + picture mode только на оригинальном пульте (я использую rm-c530 подходит почти ко всем моделям) Может кому еще пригодится. |
