Ищу прошивку eeprom TV LCD Philips 42PFL3606H | |||||
| Max 05/12/2012 11:05 |
TV LCD Philips 42PFL3606H/60
ch. TPM 6.1 ela eeprom 24C128W nand K9F1G08U0D проц. MT5366CVGG тюнер TDTK-G731D УНЧ STA339BW матрица LC420WVY Телевизор не реагирует на ПУ и не включается . Дежурка есть , индикатор светит . Блок питания проверял автономно , напряжения в норме , команды с ПУ проходят. Если стереть eeprom телевизор при подключении в сеть стартует , загорается подсветка , матрица не вкл. Включается и выкл с кнопки вкл. , если выключить с ПУ то ТВ уже не запускается. Вход в сервис пробовал без результатов. Буду признателен за прошивку eeprom. Свою прикладываю. |
| STRELETS 05/12/2012 13:15 |
А если теперь нажать кнопку P+ ???
А как насчет режима SDM ??? И, по-моему, шасси не 5.1e la. а TPM6.1ELA, либо не та модель телевизора... |
| Max 05/12/2012 13:58 |
При нажатии P+ со стертой епром начинает мигать светодиод , с родной памятью ничего не было. Да по шасси я скорее всего ошибся соответсвенно вход в сервис брал с 5.1 , немного освобожусь отпишусь по входу в сервис в соответствии с шасси. |
| Max 05/12/2012 17:57 |
STRELETS, спасибо большое аппарат заработал. |
| vlymar 11/07/2014 09:37 |
Max, у Вас есть рабочая прошивка eeprom? Спасибо. |
| pvi57 02/12/2014 06:53 |
...уважаемый, MAX! поделитесь ПЖСТА рабочей прошивкой для этого телевизора..очень надо...личка: |
