Candy CTY84 только отжим
Feodora
09/01/2013 14:33
Привезли АСМ Candy CTY84 SY № 31001050 0523 1159 с дефектом - перестала включаться на исполнение операций.При проверке дефект подтвердился:по включении любой программы, светится индикатор "Отключения отжима" и индикатор "15 мин." Включается помпа и через пару минут машина отключается.
Проверена вся переферия.Все работает,замыканий на корпус нет.Проводка целая ни порывов,ни потертостей.Создается впечатление,что барахлит электроника.Снял плату управления 41013959 GIAS VS - F79 MDL MD288,внешне детали целые,нарушений паек и дорожек нет.Поиск в нете ничего не дал - пару раз попадались аналогичные отказы,но чем там кончилось не сообщается.Только в одном случае восстановление прошивки EEPROM исправило положение. Прошу проверить прошивку(CTY84) и(или) найти рабочую. Благодарю.
Feodora
11/01/2013 20:35
Ау-у-у-у,Люди,отзовитесь!
dolgan20
03/02/2013 11:07
Последняя ошибка ЕЕ2
Исправленная
Feodora
03/02/2013 14:55
dolgan20 спасибо!Все-же иногда сюда заходят!Машинка ушла к заказчику починеной.Тщательно,очень тщательно надо проверять монтаж.
