Blu-Ray плееры LG BD370-BD390 | |
| kestua 10/01/2013 14:59 |
НУжна прошивка BD390-(НЕ ПРОШИВКА ПРИВОДА-а прошивка железа)
на оф сайте только прошивка привода хочу перепрошить LG BD370- в BD390 разобрал dvd плата стоит BD400 4LAyer EAX55685702 2008.12.12 pass:10 MT8520BG firmware ic803a-на этом чипе стоят две цветные метки -зеленая точка на 1-2 ноге и синяя на 3-4 может их нужно замкнуть для доступа в дебуг меню менуя пароль.ведь при загрузке в терминале нажимая CTrl-C просит ввести пароль. 0000 не подходит. при закорачивании1-2 ноги при включении в терминале пусто но на табло dvd пишет :подождите пожалуйста и больше ничего не происходит.при закарачивании 3-4 ни чего . и в терминале загрузка идет |
| slavik001 10/01/2013 16:50 |
BD370 медиатек,а BD390 броадком, ничего у вас невыйдет. |
| kestua 21/03/2013 11:30 |
не могу зайти в дебуг меню LG BD370(по кабелю com port)
просит пароль пишет что пароль сгинерирован по дате: 00:00:07.180 ######## VM code was build on Aug 11 2009 ######## 00:00:07.187 JvmRegisterVerifier called and registered with :00108bac 00108cb8 00:00:07.194 JvmRegisterFontCache called and register with: 00108ccc 00108d0c 00:00:07.201 It is successful to prepare a memory pool for JVM, and register two functions into JVM for memory allocation and free. как или чем подобрать пароль по дате? |
