Rainford 5151,шасси PT92, TDA9353PS/N2/
telik1
03/06/2004 13:32
После включения по таймеру нажали с ДУ просмотр времени.ТВ завис на шестом канале.Есть звук и изображение,на кнопки не реагирует ни с ДУ ни с ТВ. Из дежурки запускается кн. PR+.В сервис не входит.Пожалуйста,любую инфу[/b]
DICHI
03/06/2004 14:26
Может прошить заново?
Sem
03/06/2004 20:22
telik, а пробовал чистую память подставлять? Напиши весь проц, поищу прошивку.
telik1
03/06/2004 21:09
Пробовал подставлять чистую память - пишет маленькими буквами (типа не графикой) AV. При нажатии на кнопки на передней панели мерцает AV. В сервис по-прежнему не входит. Да и не знаю, есть ли в этом смысл?
Проц: TDA9353PS/N2/2i0852
CB5635
K2K117
TELRA_T4_B
Philips 2000
TSO243 N2IM4S
Такой прошивки не нашел, наверное попробую другую. Заранее спасибо!!!!!
Sem
03/06/2004 21:18
нет такого дампа, и на такой проц тоже нет.... рёв в три ручья
Подгорстан
03/06/2004 21:33
Есть прошивка на такое шасси с процессором TDA9351PS/N2/2i1185. Думаю, что должна подойти, но я не знаю, как её подцепить в своё сообщение.
Sem
03/06/2004 22:02
Подгорстан, напиши сообщение, нажми "Предв.просмотр" Там есть "Обзор" и туда цепляй. Но предварительно зазипуй.
Подгорстан
03/06/2004 22:15
Sem, спасибо, понял!
telik, Это Вам.
telik1
03/06/2004 22:39
Подгорстан,вышли пожалуйста мылом,если не получается прицепить.
Добавлено 03-06-2004 23:52
Огромное ВСЕМ cпасибо,прошивку получил.(на мыло не надо,писали одновременно наверное). Попробую завтра ...
telik1
04/06/2004 15:00
Проблема решилась просто: глюкнул пульт, а ТВ был на "замке - child lock". Непонятно только люди установили такой режим или сам вскочил? Отремонтировал ДУ и все пошло. Типичная болезнь Rainford - слетание прошивы, тогда творит любые чудеса, поэтому залез в дебри. Еще момент: меню на рус. яз. опция Child lock выглядит как Цхилд лоцк. Всем-всем спасибо!!!!
