Ищу прошивку eeprom Sony KDL-32BX340 | |||
| Max 06/02/2013 14:38 |
Sony KDL-32BX340
Шасси AZ3WK_2PF проц. MT5367 JUNU матрица LTA 320AN08 флэш TC58DVM92ASTA10 демодулятор MT5135AE eeprom 24c128 Звук есть , подсветка работает-темно синее свечение экрана , напряжения с БП в норме , подозреваю что слетел тип матрицы в прошивке eeprom .Аппарат новый но утеряны документы , поиск сервис. режима , прошивок в интернете пока не дал результатов. Буду очень признателен за прошивку eeprom , считанную прикладываю. |
| alex71 07/02/2013 22:29 |
Max, пробуй. |
| Max 14/07/2013 18:09 |
Забрали телевизор без ремонта . |
| Borisych 23/07/2013 11:59 |
МАХ Прошивку пробовал? Не помогла? А то у меня тоже такой же "клиент", с такими же симптомами. |
| ximic 26/07/2013 17:19 |
у меня тоже такой же дефект такойжи тв света диод 5раз моргает(EEPROM cannot be read or written) перевод(EEPROM не может быть считан или записан) попробовал оба прошивки не помогла |
| Borisych 12/08/2013 09:26 |
И у меня один в один такая же фигня. |
| ildar-gil 29/08/2013 19:14 |
Пришёл такой же фрукт. У кого то получилось запустить ? |
| ildar-gil 29/08/2013 21:54 |
Прошивка от alex71 не пошла. |
| екилька 26/09/2013 07:46 |
у меня тоже такой же дефект такойжи тв света диод 5раз моргает(EEPROM cannot be read or written) перевод(EEPROM не может быть считан или записан) попробовал оба прошивки не помогла - На сколько я помню ошибка -5 говорит о неисправности панели. |
| prta 01/10/2013 17:44 |
У меня тоже самое. На TCON поступает 12 вольт и импульсы со скалера. Предохранитель цел. Звук идет. Подсветка горит. Впечатление, что не работает правая часть TCON (нет напряжений на элементах). Как ремонтировать пока не знаю. TCON приклеен к матрице шлейфом. |
| bors666 19/12/2013 17:03 |
Мда.. такая- же проблема. |
| coolmir 24/02/2014 13:06 |
На Tcon нет напряжений VON -0v вместо 28, ADVV -0v вместо 15, и вместо 7,5 тоже 0. Имеется Vin 12v и 3,3v/ RT6906 Заменена смысл тот же.
Прошивка тоже пробовал тоже самое. есть ли у кого схема? Очень надо. Аналогичная проблема есть у кого ответ? |
| radioshaman 25/02/2014 14:47 |
Прошивки не помогут, матрас на выброс. Там на шлейфе контроллер прилеплен вот он и дохнет. ![]() |
| bu4efal 12/10/2014 20:11 |
Разочарован Sony! ставят самсунговские панели,которые не живут и двух лет! |
| bu4efal 22/10/2014 04:46 |
Что это за контроллер такой? Его никак нельзя заменить. Что он из себя представляет? Какой узкоглазый дебил это придумал? Это драйвер или дешифратор как его называют на гибком шлейфе? |
| ed68 11/02/2015 16:04 |
Такая же беда, - сначала пропала картинка, звук работал. Подсветка включается, темный экран... Кто-нибудь вылечил данный фрукт ?? |
| Alexame 29/05/2015 03:48 |
есть решение ? |
| REKKA 29/05/2015 09:56 |
http://remont-aud.net/forum/36-30374-1 вот смотрите
http://radioskot.ru/forum/6-3635-2 |
| serkoch77 01/04/2016 11:53 |
На Tcon нет напряжений VON -0v вместо 28, ADVV -0v вместо 15, и вместо 7,5 тоже 0.Никто не пробовал подать недостающие напряжения с другого Т-Сона,запущенного в автономе.Или это ничего не даст,если на шлейфе дохлый дешифратор? |
| Igor007 20/08/2020 13:03 |
| alex71 25/08/2020 14:18 |
Igor007, наверно только замена стекла..... |
