Ищу прошивку eeprom Sony KDL-32BX340
Max
06/02/2013 14:38
Sony KDL-32BX340
Шасси AZ3WK_2PF
проц. MT5367 JUNU
матрица LTA 320AN08
флэш TC58DVM92ASTA10
демодулятор MT5135AE
eeprom 24c128
Звук есть , подсветка работает-темно синее свечение экрана , напряжения с БП в норме , подозреваю что слетел тип матрицы в прошивке eeprom .Аппарат новый но утеряны документы , поиск сервис. режима , прошивок в интернете пока не дал результатов.
Буду очень признателен за прошивку eeprom , считанную прикладываю.
alex71
07/02/2013 22:29
Max, пробуй.
Max
14/07/2013 18:09
Забрали телевизор без ремонта .
Borisych
23/07/2013 11:59
Max писал:
МАХ Прошивку пробовал? Не помогла? А то у меня тоже такой же "клиент", с такими же симптомами.
ximic
26/07/2013 17:19
у меня тоже такой же дефект такойжи тв света диод 5раз моргает(EEPROM cannot be read or written) перевод(EEPROM не может быть считан или записан) попробовал оба прошивки не помогла
Borisych
12/08/2013 09:26
И у меня один в один такая же фигня.
ildar-gil
29/08/2013 19:14
Пришёл такой же фрукт. У кого то получилось запустить ?
ildar-gil
29/08/2013 21:54
Прошивка от alex71 не пошла.
екилька
26/09/2013 07:46
у меня тоже такой же дефект такойжи тв света диод 5раз моргает(EEPROM cannot be read or written) перевод(EEPROM не может быть считан или записан) попробовал оба прошивки не помогла - На сколько я помню ошибка -5 говорит о неисправности панели.
prta
01/10/2013 17:44
У меня тоже самое. На TCON поступает 12 вольт и импульсы со скалера. Предохранитель цел. Звук идет. Подсветка горит. Впечатление, что не работает правая часть TCON (нет напряжений на элементах). Как ремонтировать пока не знаю. TCON приклеен к матрице шлейфом.
bors666
19/12/2013 17:03
Мда.. такая- же проблема.
coolmir
24/02/2014 13:06
На Tcon нет напряжений VON -0v вместо 28, ADVV -0v вместо 15, и вместо 7,5 тоже 0. Имеется Vin 12v и 3,3v/ RT6906 Заменена смысл тот же.
Прошивка тоже пробовал тоже самое.
есть ли у кого схема? Очень надо.
Аналогичная проблема есть у кого ответ?
radioshaman
25/02/2014 14:47
Прошивки не помогут, матрас на выброс. Там на шлейфе контроллер прилеплен вот он и дохнет. подмигивание
bu4efal
12/10/2014 20:11
Разочарован Sony! ставят самсунговские панели,которые не живут и двух лет!
bu4efal
22/10/2014 04:46
radioshaman писал:
Что это за контроллер такой?
Его никак нельзя заменить. Что он из себя представляет?
Какой узкоглазый дебил это придумал?
Это драйвер или дешифратор как его называют на гибком шлейфе?
ed68
11/02/2015 16:04
Такая же беда, - сначала пропала картинка, звук работал. Подсветка включается, темный экран... Кто-нибудь вылечил данный фрукт ??
Alexame
29/05/2015 03:48
есть решение ?
REKKA
29/05/2015 09:56
http://remont-aud.net/forum/36-30374-1 вот смотрите
http://radioskot.ru/forum/6-3635-2
serkoch77
01/04/2016 11:53
На Tcon нет напряжений VON -0v вместо 28, ADVV -0v вместо 15, и вместо 7,5 тоже 0.Никто не пробовал подать недостающие напряжения с другого Т-Сона,запущенного в автономе.Или это ничего не даст,если на шлейфе дохлый дешифратор?
Igor007
20/08/2020 13:03
serkoch77 писал:
Тоже такой же купил хочется востановить. Видимо раньше пытались ремонтировать кто то паял мик памяти. Вопрос у кого получилось восстановить панель?
alex71
25/08/2020 14:18
Igor007, наверно только замена стекла.....
