Прошивка на TV SAMSUNG LE26M51BX/BWT | |||
| adri 11/02/2013 16:16 |
Телевизор Samsung LE-26M51BX/BWT шасси GML-26KE BN41-00630A микросхемы на основной плате:
MSP 4410K B3, M30620SP, MST 9883CR-LF, DS PANELLINK, SIL 9993CTG100, LM 1085 17-33, панель LTA 260W2-L11 24С32 WP Телевизор включается меню OSD есть и все регулируется но при выходе из меню все настройки сбиваются в первоначальные. Со вех внешних входов и тюнера звук есть акартинки нет С блока питания приходят +12 и +5 Вольт на самой плате формируются +8, +5, +9, +3.3 Вольта.. Нашёл память 24с32 ( ic 901 ) прогером прчитал все ( FF) Пробовал входить в сервис : Power off, info, menu, mute, power on, не получается. телевизор переходит в рабочий режим. Надо родную прошивку.. |
| STRELETS 11/02/2013 19:06 |
Нет записи в eeprom.По этой же причине и нет входа в сервис, защита записи не снимается.
На 7-ой ноге (eeprom). В момент записи на ней должен быть нулевой уровень для снятия защиты. В исходном состоянии на ней высокий уровень - защита установлена. |
| adri 12/02/2013 10:25 |
Да 7 нога (eeprom) должна коротится на корпус сигналом TA3OUT (22pin) Main Micom M30620SPGP, но получается что его нет.
Нужна прощивка для AT49BV802AT-70TU (ATMEL) FLASH Main Micom . |
| STRELETS 12/02/2013 18:48 |
adri, ты мастер или швея...
Смотри осликом... Проверяй ВСЮ цепь от 22 ноги, R913, Q918, смотри дорожки, контакт деталей... |
