Sony KV-E2541D (AE-2A) вместо звука - шум... Нет настройки..
JRman
04/06/2004 23:56
Вместо звука шипение. Вместо номера частотного канала (Chanel) в меню ручной настройки, на программе написано AV1, AV2, RGB, EXT, --- (думаю должно быть типа CH01-CH69). При попытке изменить содержимое - выключается в StandBy, включается вновь через 1 секунду, вместо меню настройки выдаёт меню выбора программ. Если попробовать автонастройку, то выключается в StandBy, и больше не включается, при этом моргает 13 раз +/- 1 раз погрешность моего наблюдения.
Кадровую пропаял.
Модуль ПЧ звука, где стоят фильтры (5.5, 6.5), смотрел, визуально пайка нормальная.
Подозреваю память, только прошу ПОМОЩИ Прошу помощи
Память это та, что на отдельной плате с процессором, или на основной плате марки ST24C16
Также, помогите с описанием сервисного меню Прошу помощи
Нужна схема...
teledok
05/06/2004 16:36
поставь чистую, потом посмотрим.
JRman
07/06/2004 02:37
Ну в общем я поставил новую, прошитую в программаторе,ST24C16ил геометрию и каналы, вроде всё нормально, ну конечно пропаял всё, что можно...
Звук ОК!
Настройка ОК!
Телетекст ОК!
Скажите, если я случайно ввёл ТТ11, что может быть (думаю, что ничего страшного).
Кстати, можно-ли ставить в этот телевизор Атмеловскую память?
PS: Существует заблуждение, что ST24C16B1 и ST24C16 6 разные вещи, это не так, последняя обладает расширенным температурным диапазоном, а так одно и тоже.
Lens
07/06/2004 10:47
TT11 это регулировка баланса звука по громкости между каналами!
