прошивка модуля для DRE-5500 | |
| gural69 01/03/2013 14:34 |
Ресивер DRE-5500 модуль DRE Crypt не определяется , померил все питания , в норме, заменил AT45DB161D с рабочего модуля DRS-4500 модуль определился, попробовал залить прошивку взятую с сайта monitor-net, слитую как написано с AT45DB161D и залить в SST25VF016B на модуле есть место под неё, один чёрт нет модуля, может у кого найдётся дамп под SST25VF016, модуль NP4 без +. |
