Ищу прошивку монитор Samsung 943B
yuriy_mf
03/03/2013 10:32
Samsung 943B
MY19PS
LS19MYBESQ/EDC
матрица HSD190MEN3-A00 rev 0
бп PWI1904SJ
мб BN91-01999V
на микросхеме наклейка
MY19B0CJA
24.03.2008
1000.3 (FB1A)
были вздутые конденсаторы С201 С202 по 5,1в - заменил.
при подключении 15 секунд светится табличка в левом верхнем углу "цифр" потом "аналог" (по кругу)
и питание на лампах и матрице выключается, светодиод мигает.
если подключить DVI или D-SUB то питание на лампы и матрицу не подается вообще,
светодиод светится
Юрий Демский
04/03/2013 10:28
а в пошивке ли дело!
yuriy_mf
04/03/2013 20:08
я так понимаю он не должен выключаться при отсутствии сигнала и писать "нет сигнала проверьте кабель"
SilverLights
19/02/2015 07:59
Монитор Samsung 943b
Model Code: LS19MYBEBQ/EDC
Type №: MY19PS
процессор SE756M-LF.
Flash MX25L1005
были вздутые конденсаторы C201, C202, C203, C209 заменил.
Не включается и нет индикации на панели управления, после прошивки Flash прошивкой от 943N имею такую картинку.
Нужна прошивка на Монитор Samsung 943b с процессор SE756M-LF.
