Нужна прошивка для SONY KDL-32U2000 | |
| TarasTaras 06/03/2013 15:44 |
TV KDL-32U2000
Состав: Панель: T315xw02 V1, main(BDTR) проц.VCT6973G, ЕЕPROM 24C32, видео TDA9974AHS/8/12. Проблема: C промежутком 5-7сек. пропадает звук на 2-3сек, в это же время ТВ не видит пульт. Проблема возникла после настройки на цыфровые каналы . Есть уверенность что проблема с прошивкой. В архиве есть прошивка на KDL-26U2000. Попробовал залить ее и еще одну с сайта remont-aud.net - звук дальше пропадает . Просьба у кого есть проверенная 100% рабочая прошивка - поделится. Вот оригинал прошивки, что мне удалось слить. |
| vorion 07/03/2013 17:41 |
Совет охладить или прогреть UOC , если промежутки изменятся, то меняй проц. Такая же проблема была на Томпсоне, правда с другим UOC. |
| TarasTaras 07/03/2013 18:41 |
Проблема в soft-е .Висит ошибка Е06 , когда сбрасываю ошибки - телек работает как положено (звук не пропадает , управление работает) . Как только выключу телевизор , ошибка снова вылазит и все по новой . Была по добная тема , симптомы один в один как у меня . |
