SAMSUNG CK-5373TR, MCU: SAA5290ZP/059 Нужна прошивка | |
| hardserg 10/06/2004 01:07 |
Есть у меня с такого же шасси, но другая модель (еще не заливал). Хотелось бы с более близкого залить. А то что-то странно себя ведет: Экран черный, но развертка есть, а не нравится мне, что на тюнере включаются сразу два диапазона, т. е. 12V одновременно приходят на U и VL, либо на U и VH или может это нормально?. С выхода видеопроцессора идут только смесь строчных и кадровых гасящих импульсов. На видео какие-то странные шумы.
Спасибо. |
| kulek 10/06/2004 07:59 |
Во первых насколько я помню чистая память хорошо инициализируется. Во вторых, видеопроц какой? и в третьих - сам тюнер пробывал (лапы по коммутации отрезать?). |
| GOSHA 10/06/2004 12:48 |
hardserg, у Самсунга взависимости от шасси и тюнера выбор поддиапазона может происходить как питанием так и "нулем" |
| hardserg 10/06/2004 23:29 |
А с шасси то я сразу не разобрался, оказывается у меня SCT11D, а видеопроцессор M52777SP буду искать схему. |
| lucky_tv 11/06/2004 19:15 |
У меня ета попробай ![]() |
| VadimT 11/06/2004 19:39 |
не встречал Самсунга который сам себя прошивать не умеет после установки чистой памяти ,в некоторых случаях бывает половину языков меню забывает и всё |
| ks-rus 11/06/2004 19:52 |
hardserg, в самсунгах несколько типов процев . Есть процы которые управляют диапазонами тюнера инверсно и как обычно . Скорее всего проблема в этом . Проц выдает "0" там где должна быть "1" и поэтому сразу включено два диапазона . Я ставил дополнительно три транзистора . Инвертировал сигналы и проблема решалась . А как там у вас я не знаю .
Добавлено 11-06-2004 20:54 А вообще все САМСУНГИ инициализируют память . 10 секунд в дежурке при чистой памяти . Добавлено 11-06-2004 20:56 Вот прошивка на всякий случай . Хотя не уверен , что она поможет |
| hardserg 12/06/2004 00:13 |
Да прошивка похоже не причем!!! Нашел схему на свое шасси SCT11D, но не все совпадает, у меня под ТДКСом кроме надписи SCT11D еще есть -05-, может модификация какая? Видеопроц тот же, а MCU вообще другое, даже по количеству ног не совпадает. Мой проц : SAA5290ZP/059.
Добавил я ускора появилась бледная картинка(еле видно), меню с кадром не засинхронизировано(плывет сверху вниз), изменения яркости и контрастности на картинку не влияют, хотя цифры в меню перебираются. Не пойму то ли видеопроц не воспринимает команды MCU, то ли MCU не дает то, что надо. Шину I2C еще не грабил. Где б родную схемку поиметь, может кто подскажет? Спасибо. |
