SHARP 70CS-03S | |
| shayba 10/06/2004 21:52 |
при автопоиске телик ловит 35 каналов из 75 остальные проскакивает не запоминая.что сделать чтобы ловил нормально?телик из германии.иесть ли в нем dk?а то с конвертером шумит.стоит
msp3400c-ps |
| Sem 10/06/2004 22:17 |
А в сервис: Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор сетевым тумблером и там поколупаться?
А ДК там нет, звук ставь. ![]() |
| SIGAL 10/06/2004 22:30 |
Паф фильтр меняи и одноконтурный конвертор к 58 ноге MSP. ![]() |
| teledok 10/06/2004 22:39 |
Здесь просто - меняешь прошивку на С0-06 и всё, получаешь полное удовольствие. Появится звук, сетка ДК, русские текст и меню, и даже украинское. Эт на любителя. |
| shayba 10/06/2004 22:43 |
колупаюсь в сервисе.но каналы все равно некоторые пролетает.и почему максимум 40
каналов?эти шарпы что сорока канальные? |
| SERGE 10/06/2004 23:56 |
С кабельным может и проскакивать рядом стоящие каналы. Всё зависит от селективности АПЧГ ( определяется конструктивно)
А что вручную тяжело один раз настроить. Автопоиск --- для особоодарённых
Если бы автопоиск был достаточно совершенен , то не было бы надобности во всех остальных ручных и точных настройках. |
| Tolik_ 11/06/2004 00:44 |
Teledok прав. Если ящик работает сделай следующие операции:
1. Войди в сервис спиши все установки по геометрии, 2. Поставь прошивку C0-06 3. Сотри программатором 24С16 и добавь еще одну (место под нее рядом есть). Вторая нужна для того что-бы появился и сохранялся кабельный диапппазон. (возможно это и есть причина проскакивания и несохранения некоторых программ, особенно если они находятся на кабельном диаппазоне) После первого включения, ящик сам реинициализирует память, и тебе нужно будет зайти в сервис и подправить только несовпадающие пункты. Если звук будет с исскажениями и встороне нужно будет заменить ПАВ. При этом не забыв подкорректировать в сервисе параметр АПЧГ. |
| SERGE 11/06/2004 00:48 |
Tolik_, здравствуй ![]() |
| Tolik_ 11/06/2004 01:09 |
Привет SERGE. Что тоже не спится.....
Добавлено 11-06-2004 02:15 Привет SERGE. Что тоже не спится..... ![]() |
| SERGE 11/06/2004 01:16 |
Опа ! эхо пошло |
| shayba 11/06/2004 19:25 |
большое спасибо всем за инфу.а можно ли увеличить число каналов?
а то сорок маловато |
| Anonymous 13/06/2004 18:36 |
не знаю как но увеличивают |
