Ищу прошивку на LCD TV SHARP LC-26P50E | |||
| arient 30/04/2013 14:57 |
Ищу прошивку EEPROM на LCD TV SHARP LC-26P50E проц. IXB427WJ память BR24L64F . Заранее благодарен! |
| Nik_Al 30/04/2013 16:57 |
А стереть её и заново установить? Шарп обычно заново прописывает её из внутренней памяти проца.
Хотя для начала... не мешало бы в сервис войти и сбросить ошибки, если есть проблемы с включением. |
| arient 30/04/2013 17:13 |
С включением проблем нет.В сервис входил (в сервисе графика нормальная) ошибок не нашёл. А пользовательское меню выглядит вот так. |
| arient 02/05/2013 16:01 |
Стёр 24С64..телек запустился,но результат тот же! Залил новую прошивку в IC4501(24C32) идущюю на LCD корректор IC4502(IXB326WJ) результата нет. |
| VASYAJAN 17/08/2014 14:06 |
Актуально ещё? |
| in log 26/08/2019 16:35 |
аналогичная ситуация ?проблему решить удалось ? |
| Soldering90 24/05/2022 22:43 |
Такая же неисправность и телик, был обрыв резистора 33Ом между ЦП и оперативкой(на t-con) |
