нужна прошивка на supra stv-lc1625wl
rabotyaga
08/05/2013 18:56
нужна прошивка на supra stv-lc1625wl, soft v102-120
semvictor
08/05/2013 21:19
А какой у тебя мейн,хотя-бы знаешь?А то есть 3 варианта прошивки...
Бакум
08/05/2013 23:40
-почитай, вроде ни новичок. http://monitor.espec.ws/section26/topic198356.html
rabotyaga
10/05/2013 08:06
Нужна прошивка V59. Main T.VST29.03
semvictor
10/05/2013 19:19
rabotyaga Мне что-то такой мейн в этом аппарате не попадался...Ничего не перепутал?
semvictor
10/05/2013 20:24
soft v102-120 Это ты что написал?
rabotyaga
10/05/2013 21:03
это напечатано на наклейке на процесоре
semvictor
10/05/2013 21:07
Дай фото мейн и не парь мозг!На аппарате сзади есть шильда с наименованием(на ней указывается и версия в том числе)...А такой модели мейн вообще нет на оффсайте(и мне не попадалась).
rabotyaga
11/05/2013 10:34
Нужна рабочая прошивка SPI-FLASH поз.U6 Winbond 25Q32BVSIG.
LED-TV Supra STV-LC1625WL BLACK Версия V6L06 .
Состав:
LCD AUO B156HW02 V.5
MAIN CVMV39L-B
CPU-SCALER TSUMV29LU A7MHA46B 1206B
TUNER CDT-3SP5I2-37 (F)12040642595
Soft No.:V102-120
Пульт RC10b
С тюнера картинка и звук есть, но нет цвета.
С НЧ-входов(AV, SCART, HDMI) звук есть, вместо картинки серый экран, хотя в верхнем правом углу параметры сигнала рисует(название входа, разрешение по HDMI.
Как войти в сервис? Может возможно поправить опции.
semvictor
11/05/2013 19:58
menu-2580 не пробовал?
rabotyaga
11/05/2013 22:38
так не входит
semvictor
11/05/2013 22:43
А из других что пробовал?
rabotyaga
11/05/2013 22:50
Да ничего не пробовал, первый раз столкнулся с таким телеком. На "мониторе" недавно мелькала такая проблема, человек как-то её решил, его ник R2D2, если память мне не изменяет. Но я на мониторе не зарегистрирован.
semvictor
12/05/2013 07:29
R2D2 в той теме получил что-то в личку...А проблема была у него похожая...
rabotyaga
12/05/2013 09:45
Да, та же неисправность: чёрно-белое изображение с тюнера и нет видео с видеовходов.
semvictor
12/05/2013 10:07
Личку посмотри...Еще добавил туда же.
rabotyaga
12/05/2013 22:43
semvictor, благодаря твоей помощи, после входа в сервис резетом всё поправил. Очень благодарен за помощь и терпение.
realion
30/05/2013 19:27
SUPRA STV-LC1625WL виснет и не реагирует ни на одну команду ребята помогите решить проблему
недовольство, огорчение
semvictor
31/05/2013 16:56
realion, личка.
sirota-12
27/09/2013 21:58
Подскажите... имеется контроллер T.VST29.03
http://www.ebay.com/itm/TV-HDMI-VGA-AV-USB-AUDIO-LCD-driver-Board-10-1inch-N101BCG-L21-Multi-touch-panel-/360702409796?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash=item53fb89fc44#ht_6765wt_904
Как войти в сервисное меню? и где взять нормальную прошивку(а то все на китайском языке)?
Я правильно понял, что шить этот контроллер можно с флешки так?
semvictor
29/09/2013 08:22
sirota-12 писал:
С флешки только апгрейд(обновление),для этого тв должен нормально работать...
schwert
22/12/2013 01:23
доброго времени суток. Пропало изображение на supra stv-lc1625wl. после включения появляется заставка, затем включается канал и появляется звук, а изображение отсутствует. каналы переключаются вверх-вниз. отдельно набрать канал невозможно. меню не включается. может кто сталкивался с такой проблемой. спасибо.
korneef
02/12/2014 22:41
semvictor писал:
input-2580, звук есть нет видео, графика присутствует,
помогло сброс (reset) в сервис меню
edunya
18/08/2016 22:13
Удалено.
ДядяЮра
19/08/2016 09:38
edunya, А Ты кто, чтобы удалять что-то в чужой теме!? Банов ещё не получал?
orandgmaniak
21/06/2017 03:45
