Braun LC19/HK-06RS прошивка флеш | |
| semvictor 28/05/2013 09:18 |
U10 - MST718BE-LE
U7 - AZ1084S2-3,3 U8 - F20-100 U5 - 24C16 U14 - 4052 U1 - TDA1517P U4 - 9435S U15 - 24C02 U9 - MICRONAS MSP 3415G B8 V3 ТЮНЕР - TSN3311-Q МАТРИЦА - HT190WG1-100.Аппарат видимо после грозы:пришлось ремонтировать инвертор и собирать мэйн из трех.На мэйн перенес родные флеш и эпром.Нет настройки каналов,хотя визуально процесс идет.Но без появления изо,остановки и запоминания.Тюнер менял-бестолку,ищу прошивку флеш и(или) вход в с\м. |
| semvictor 30/05/2013 17:06 |
Почти победил-не было настройки из-за рваных пистонов по +5в питания тюнера,но теперь нужен вход в с\м,т.к.звука почти не слышно на макс. громкости.1517 работает,.Скорее в сервисе что-то слетело.Поэтому и ищу вход в сервис.Громкость на 0-mute-menu на пду и тв не срабатывает,пульт работает. |
| semvictor 31/05/2013 09:45 |
Решил.Слил прошиву с 4й платы-подошла.Выкладываю в hex(прога SPIFlash programmer v1.8) архивирован.Фото платы тоже прикладываю.Вход в сервис так и не нашел. |
