Слить дамп микросхемы BIOS ноутбука без демонтажа.
Ingh
20/06/2013 23:17
Подскажите, долго мучился я в поисках оригинального дампа ноутбука ASUS K52Jc. Наконец у меня есть рядом такой же (не мой), но разбирать и выпаивать BIOS мне не разрешат, да я и спрашивать не стану. Есть ли способ слить дамп целиком, без разбора ноутбука? Может программа какая то или из-под DOS? Что то есть или это безнадёжно?
Уважаемые модераторы, вы то точно знаете ответ.
Если удастся слить - прошивку выложу на сайте и в инете. Мож кому ещё пригодиться.
целиком никак,хотя оболочка от прогера TURBO v6 дампила биос из под доса-но на ноутах я не пробовал-на стационарных компах нормально сливала,правда заливать приходилось программатором,но ещё ньанс делал я это лет 15 назад(был у меня сей прогер) тогда флешки в биосе были другие
Ingh
20/06/2013 23:58
Тогда ещё сопутствующий вопрос. Если вдруг, как в прошлый раз произошло, из-за утери связи биоса с видеочипом пришлось обновлять прошивку биоса, эта тема много обсуждалась на форумах ещё до меня, но у меня неудачно прошла прошивка и по глупости я залил просто прошивку на микрушку,тем самым удалив весь дамп. Так вот вопрос, если неудачная прошивка, то основной дамп при этом страдает?
весь дамп можно удалить только программатором,при обновлении загрузчик не страдает(в большинстве случаев)посему есть возможность залить биос в аварийном режиме например с флешки
Ingh
21/06/2013 00:21
n max, Не всегда. Тогда после слёта прошивы - тот даже не включался.
ну тогда флешеры от производителя биосов с определёнными командами должны дампить биос-иначе только прогер
я лично этот способ не пробовал т.к. предпочитаю программатор
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 00:41
марку материнки надо бы написать мож найду в закромах под программатор
Ingh
22/06/2013 17:52
n max, А как при помощи программатора залить прошивку на загрузочный дамп, при этом не повредив загрузочный дамп?
К примеру слетела прошивка и ноут не включается или же например имеем спаянный биос и хотим обновить на нём прошивку. При прошивке микрушка обнуляется-стирая всё содержимое-в том числе и загрузочный дамп.
Материнка ASUS K52Jc
программатором льют биос слитый с живого ноута такой же марки и такой же материнкой-при этом переписывается и биос и загрузчик
Sergej
22/06/2013 23:40
Слить дамп BIOS ноутбука без демонтажа
Программно - получится "завёрнутый" по определённому алгоритму файл, который только этой же прогой и развернёшь, т.е. вместо, например 4 Мб, получишь 2-3, и пользоваться этим файлом можно только под Windows...
Самое толковое - программатор и клипса.
Работает, правда, не везде и качество большинства клипс оставляет желать лучшего.
А в чём проблема, выпаять и прочитать?
Получите и BIOS и загрузчик
Ingh
23/06/2013 22:03
Владелец данного девайса не в восторге от идеи спаивать с него микросхему. Поэтому ищу способ без клипс и демонтажа. Понимаю, что задумка выгорает на глазах. А какой у ASUSа софт, как называется, которым записывают мак адрес прямо в биос из-под винды? Что бы каждый раз не прописывать его после переустановки винды?.
