Ищу прошивку для LCD TV Sony KDL-26S2000 (Решено)
A-SERVICE
17/07/2013 15:12
Ищу прошивку для ЖК телевизора Sony KDL-26S2000
дата выпуска 10/2006г. Сделано в Словакии.
Поступил в платный ремонт с диагнозом перестал включаться.
После замены электролитов на плате БП С6203 100 мкф х 16в, С630710 мкФ х 50в, С6308 47 мкФ х 35в, С6509 47 мкФ х 35в, С6507 100 мкФ х 35в, С6141 4.7 мкФ х 50в, С6143 2.2 мкФ х 50в, С6504 22 мкФ х 50в, С6503 10 мкФ х 50в, С6202 680 мкФ х 10в, С6402 1500 мкФ 25в, С6407 1000 мкФ х 16в, С6404 3300 мкФ х 25в, С6403 22 мкФ х 50в, С6401 4.7 мкФ х 50в, С6406 3300 мкФ х 25в, С6147 100 мкФ х 50в - стал включаться.
На самой печатной плате БП краской написано :
1-869-132-31 APS-220 рядом наклеена бумажная этикетка
на ней написано: 1-468-980-12 APS-220(CH).
Далее себя аппарат ведет так, включается, на кнопки реагирует, долго думает, при нажатии клавиш на передней панели, меню, появляется, громкость регулируется, все это в режимах AV, потом щелкает рэле и по новой сам аппарат запускается и так по кругу...
Если перевести аппарат на каналы в режиме телевизора то же самое только при отключении аппарата начинает мигать светодиод на передней панели 9 раз.
Судя по ПОИСКУ виновата прошивка в NAND Flash .
Прошу поделится прошивкой либо прямой для заливки через NAND программатор (есть у меня такой), либо прошивкой через карту MEMORY STICK с последовательной методикой как это правильно делается.
Состав аппарата:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Плата с надписью краской на ней:
1-869-852-21
IC1001 MB91305
IC1002 SA29AL016DT70TFI01 (TSOP-48)
24C02WP
IC5500 EW6A9320BI-5MG
1-869-656-21
IC3100 NEC D61123F1-100
IC3206 HY27US08281A (TSOP-48)
Плата тюнера с надписью краской на ней:
1-869-657-12
На тюнере надпись - BTD-HF431Z
Еще одна плата с надписью краской на ней:
1-869-850-25
IC2001 CXA2069Q
Пульт ДУ не кстати клиент не принес, но просил заодно почистить от грязи позже (если получится сделать аппарат), вопрос заодно такой: при обновлении ПО для NAND Flash через карту MEMORY STICK он (пульт) случайно не нужен ли или нет ???
Примечание: авторизации по SONY - нет!
alex71
17/07/2013 21:51
А так поискать пробовал?
A-SERVICE
18/07/2013 15:29
alex71 писал:
ОК! Аппарат сделал.
