Rainford TVF 6376SC - замена процессора | |
| злой витос 15/10/2013 16:32 |
Наклейка на шасси PF25F91 подходит (частично) схема от шасси CH-16S
Состав UOC - TDA9384PS/N3/2/1615 Memory - 24C16 SMPS - KA5Q1265RF Vertical - TDA8350J Sound - TDA8944Q Stereo - TDA9859 Tuner - TDQ-5B6-M Tube - A59QDC280X FBT - RGB Amp. - 2SC4544 Грозовой. Кз выводы процессора по питанию 8V, неисправна Еером. неисправен БП. Отремонтировал БП, напряжения в норме. Заменил процессор на такой же. Еером установил 24C08 (стояла 24C16), прошивку прошил c шасси CH16S Телевизор включается. Рамка с подушкой. Пока нет пульта так что в сервис не заходил. Нет звука (есть некое шипение как бы высокочастотная наводка от компьютера). Но эти проблемы скорее всего решатся настройкой в сервисе. Самое главное не запоминает язык и настройки каналов. Пробовал ставить чистую м/с (зашил туда FF) эфект тот-же То же самое и без Еером. Может у кого есть родная прошивка с этой модели. |
| YurGer 15/10/2013 19:38 |
Ставь 24С16,не меньше. |
| злой витос 15/10/2013 20:00 |
Да уже думал такой вариант. Поставить 24C16 с прошивкой шасси CH-16S свободные ячейки FF забить. Походу как бы настройки находятся в адресном пространстве выше чем 24C08....Но процы то в шасси CH-16S и в том что у меня одинаковы до цыферки..... |
| злой витос 22/10/2013 10:05 |
Ремонт окончил.Заменено центральный процессор,Eerom,стерео tda9859,KA5Q1265RF с мелочевкой.Прошивка подошла вот эта.Тему можно закрывать и отмечать как решенную. |
